[Blanc] Panne frigo americain RCA MSX22D
    looping33
    Je viens d'hériter d'un frigo americain RCA MSX22D que je trouve vraiment génial : rien à voir avec les frigo d'aujourd'hui.
    Je l'ai complétement nettoyé et remis en route.
    La machine à glaçon fonctionne et le frigo fait du froid.
    Malheureusement, le congélateur ne fait pas assez de froid : je m'en suis aperçu en mangeant un esquimau un peu mou.
    J'ai donc mis un thermometre électronique dans le frigo au milieu et ai mis le thermostat à 9. Je me retrouve avec une température d'environ 3.5°. Par contre en faisant la même opération dans le congélateur, je ne descend qu'à -8°
    En parcourant d'autre post, j'ai fait les vérifications suivantes : démontage du fond et pas de givre, les résistances de dégivrages font environ 10 ohms et le ventilateur du fond en haut tourne correctement (j'ai essayé de bloquer l'hélice pour voir si elle était désolidarisée de l'axe, car c'est la panne décrite qui me paraissait la plus logique, mais apparemment ce n'est pas le cas)
    Pensez vous à autre chose ou suis je bon pour une recharge de gaz?
    Merci d'avance de vos réponses
    la sudiste
    Re : Panne frigo americain RCA MSX22D
    bonjour, vous dites que la machine a glacons marche ... c'est a dire qu elle fait des glacons ?? et si vous tirez de l eau elle est fraiche ?? par contre mettez le thermostat sur 4 pas plus ... !!! ensuite vous dites que le frigo marche mais pas le congel ... ce qui est etonnant, étant donné que c'est le congel qui envoie le froid dans le frigo .... !!
    looping33
    re,
    oui la machine produit des glaçons et quand je tire de l'eau elle est fraiche.
    les glaçons tiennent.
    Je viens de mettre le thermostat sur 5.
    effectivement le frigo marche, enfin je pense mais le congel ne descend pas assez en température.
    Je vais tacher de me procurer un thermometre classique afin d'avoir une autre lecture de température.
    Mais comme je le dit, les esquimaux et les glaces sont molles.
    En ce moment j'ai 6° au milieu du frigo et il tourne depuis environ 3/4 d'heure (je l'ai rebranché après mes tests)
    pour info, il fait au moins 26° dans la pièce.
    mais je trouve que la ventilation à l'interieur du congel est faible : quand je mets la main sous la grille au fond en dessus du reservoir à glaçon, je sens pas grand chose.
    Sinon les joints de porte paraissent étanches.
    là il y a comme un bug dans votre descriptif,
    la fabrique de glace sur ce matos ne peut pas fonctionner si la température du congélateur (ceci entre autres non sens) n'est pas correcte,
    reste ceci:
    cet outil dégivre toutes les 8 heures et remonte très haut en température durant cette opération,
    il se peut donc que ce soit cela qui ai trompé votre diagnostic
    looping33
    reste ceci:
    Bonjour richard31,
    en fait j'ai le doute suite à des glaces molles. n'étant pas spécialiste du blanc, j'ai décrit ce que je ne comprenais pas.
    Si il fonctionne normalement à votre avis, alors je suis content et rassuré.
    Pour mon info, quelles températures devrais je trouver?
    En tous cas merci pour vos réponses rapides
    looping33
    Après controle avec un thermotre classique, en position th 5 et freezer C, je trouve 4.5° dans le frigo et -12° dans le congel.
    Ces valeurs sont elles correctes.
    merci d'avance.
    cdt,
    invite3e4c9a52
    avez vous resolu votre probleme sur ce frigo? moi j ai le mien depuis 15 ans j ais un probleme de reglage de temperature n ayant plus la notice d utilisation je ne sais comment le resoudre .dans ce frigo il y a 2 molettes de reglage 1 avec des lettres l autre avec des chiffres savez vous leurs usages respectifs. merci d avance
    looping33
    Citation Envoyé par duduche74 Voir le message
    Comme ecrit dans le "frigo" : C et 5.
    Cdt,
  1. [Blanc] frigo américain RCA
    Par invite0dbc07cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2010, 08h58
  2. [Blanc] panne sur frigo americain RCA MSG20GW
    Par invite458539df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2010, 09h17
  3. [Blanc] frigo americain RCA
    Par invite05753d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 17h32
  4. [Blanc] panne frigo americain RCA
    Par max2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 06h14
  5. [Blanc] Panne frigo américain RCA
    Par invite010414e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 10h17
