[Thermique] Anode dd mc 25 bic
Anode dd mc 25 bic
    STONIO22
    Anode dd mc 25 bic
    Bonjour a tous, j' ai une petite question concernant une anode en magnesium, je pense qu'elle est bonne a remplacer pas a cause de son état en largeur mais plutot en longueur, elle ne fait plus que 15cm environ sinon le reste me semble correct, donc sur un ballon de 55l je ne sais pas trop quel longeur il faut à la base sachant que ce ballon fait environ 80CM de haut et dois je prendre chez DD ou une anode universel ferait l'affaire ? merci de m'éclairer @+
    Cram 64
    Re : Anode dd mc 25 bic
    Bonjour à toutes et à tous,
    Salut STONIO22, si l'anode a commencé à fondre c'est que l'eau est agressive, il vaut mieux la remplacer par la même référence : anode De Dietrich complète réf. 8953-8509.
    Marc.
    STONIO22
    merci cram, en fait elle est pas trop déterioré mais elle semble cassé en deux j'ai regarder a l interieur du ballon voir si il restait pas un bout mais rien juste un peu de boue, en fait je voudrais savoir quelle était sa longueur a l'origine, merci @+
    STONIO22
    en fait avec la reference que tu m as fourni j ai reussi a avoir la vue éclatée et en fait la logueur de l'anode est bonne, le truc c'est que je voyais ca plus long, en tout cas merci de ton aide @+
    Cram 64
    Salut STONIO22, je remplaçais les anodes dès qu'elles arrivaient à +/-10 mm après elles "fondent" très vite, et je les amorçais en mettant un coup de lime bâtardesur l'anode.
    Amicalement,
    Marc.
    STONIO22
    re bonjour à tous, donc voici l anode en question, elle mesure 18 cm de long et fait 3,5cm de diam, je me permets de mettre cette photo au as ou ca arrive un jour à nos lecteur @+
  1. [Thermique] Modification Chaudière De Dietrich CITY BIC
    Par invitee7ff5220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2011, 11h23
  2. Anode soluble/anode sacrificielle
    Par Yadlajoie dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2009, 22h25
  3. panne chaudiere de dietrich 24 bic gn
    Par invite117ee162 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2009, 18h54
  4. panne chaudiere de dietrich 24 bic
    Dernier message: 19/03/2009, 16h32
  5. [Thermique] Chaudière de dietrich City 24 BIC/II
    Par invite5928d820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 10h14
