  • Login:
probleme de chauffe sur lave vaisselle
  1. bildinguet
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    73
    Messages
    4
    bonjour a tous,
    je me suis rendu compte en achetant dans le commerce un produit de nettoyage pour lave vaisselle qui se libere a 65° dans celui que mon lave vaisselle n'atteint jamais la dite temperature.
    boum demontage de la plinthe de celui ci pour controle de la resistance.
    bilan celle ci est bien sous tension pendant 3 minutes precisement au cours du programme 65° puis ce coupe sous l'action d'un relais ces 3 minutes ne suffise a priori pas puisque si j'ouvre le lave vaisselle immediatement apres la fin de la chauffe je me rend bien compte que l'eau est chaude mais pas a 65° sans doute plus proche de 40°.
    alors me viens des questions:
    -on est d'accord une resistance chauffe ou chauffe pas mais pas a moitié?
    -ensuite sur un lave vaisselle, ces 3 minutes sont tel l'effet d'un programme temps ou l'effet d'une sonde qui atteindrais sa temperature de coupe?
    - et enfin ausecours quelqu'un a t'il une idée sur mon probelme?
    lave vaisselle de marque baucknecht GSF2172
    merci par avance.
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 543
    Re : probleme de chauffe sur lave vaisselle
    bonjour:
    si module électronique c'est une ctn qui remplit ce role de fait il faut s'assurer de son état dans un 1er temps mais cela me surprend
    mais comme quoi tout arrive
    richard31
  3. bildinguet
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    73
    Messages
    4
    merci de votre reponse mais je n'ai pas tout compris.
    tout est mecanique sur ce lave vaisselle: programmateur et tout le reste aussi.
    et qu'est ce qu'une ctn svp?
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 543
    re:
    c'est une sonde pour controler la température via un module mais comme ce n'est pas le cas pour vous vous allez trouver sous le lv un bloc chauffant et a une extrémité un support avec plusieurs klixons(thermostat a une température chacun) l'un d'eux a le souci c'est un support rond
    richard31
  5. bildinguet
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    73
    Messages
    4
    merci beaucoup je vais tenter ceci.
    • Publicité
  6. bildinguet
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    73
    Messages
    4
    Thumbs up Re : probleme de chauffe sur lave vaisselle
    voila
    il est dimanche je n'ai donc pas pu acheter les klixon necessaires a la reparation. mais je l'ai ai enlevé et j'ai simulé leur fonctionnement avec des ponts.
    et ca marche...
    la chauffe attend bien le declenchement du klixon pour ce couper.
    merci beaucoup pour votre aide et bravo pour vos competences.
  7. Wols
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    53
    Messages
    2
    PB Lave vaiselle Zanussi
    Mon lave veselle me pose quelques soucis? Il affiche '10 en cours de programme et s'arrête. Selon la notice, le pb se siturais au niveau de l'arrivée d'eau. Je n'ai rien vu d'annormal au niveau du robinet et du tuyau. J'ai démonté le panneau gauche et j'ai vu des impurtées dans le réservoir d'eau. Après l'avoir néttoyé, ça a marché 1 ou 2 fois et le pb est réapparu. Le réservoir se rempli bien mais l'eau ne va pas jusqu'au tuyau darosage situé à l'opposé. Le modèle est 2DT6764 et le type 911D93-2T. Merci si tu peux mes donner un de tes tuyaux.
    Salutations.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] problème chauffe lave vaisselle vedette atoll 5550 (résolu)
    Par beberto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 12h18
  2. [Blanc] problème chauffe lave vaisselle vedette atoll 5550
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/08/2007, 12h07
  3. problème de chauffe lave-vaisselle
    Par a_wieslaw dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2006, 21h10
  4. probleme de chauffe lave vaisselle
    Dernier message: 24/04/2006, 17h01
  5. Pb chauffe sur lave-vaisselle DE DIETRICH
    Par ynot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 17h37
