problème de chauffe lave-vaisselle
    invite130366f1
    Bonjour a tous,
    Ma lave vaisselle ne chauffe plus, grâce a conseille de Richard31 j’ai réussi trouver le bloc chauffant, il a +- 26 ohm. Le bloc est alimente par câble gris et câble bleue. Le gris part de pressostat, le bleue de programmateur. J’ai lance programme de lavage et j’ai mesure le voltage dans le fil gris, elle et a 220 V pendant très court temps, bleue entre 18 et 28 V. Quelqu’un peut m’aider dans les étapes suivantes. Merci d’avance
    PS,Lave vaisselle AEG F40830W typ 45_2DDS 04
    Re : problemme de chuffe lave vaisselle
    si module electronique, voir le relais de chauffage, et controler les soudures de la platine au niveau de ce relais
    (faux contact par échauffement), refaire dans ce cas les soudures proprement
    invite130366f1
    Bonjour. Merci pour la réponse. Carte est électronique, les contacts semblent être bonnes, Mais les relais je ne trouve pas.
    invite130366f1
    Re : problème de chauffe lave-vaisselle
    Rebonjour, J’ai démonte la carte électronique, il y a une soudure brûle. J’ai vais essayer souder ajourdhui encore. Merci.
    re,
    pas de quoi, mais merci de m'informer de la suite, si ok
    invite130366f1
    C’est était ça, merci encore pour les conseils.
    re,
    vraiment super, merci
  1. [Blanc] problème chauffe lave vaisselle vedette atoll 5550 (résolu)
    Par invitef6b22c18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 12h18
  2. [Blanc] problème chauffe lave vaisselle vedette atoll 5550
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/08/2007, 12h07
  3. [Blanc] Lave vaisselle ne chauffe plus
    Par invitee47f5cfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 09h00
  4. probleme de chauffe sur lave vaisselle
    Par invite5e27fa9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 09h28
  5. probleme de chauffe lave vaisselle
    Par invite130366f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 17h01
