[Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort Rif 2000 année 1999 : tamponner le circuit plancher chauffant ?
    invite83cf4f12
    je souhaite acheter une chaudière d'occasion année 1999, frisquet hydroconfort avec un départ plancher chauffant et un circuit radiateur + ballon 80 l. Puis-je supprimer le circuit plancher chauffant en bouchonnant sur le corps de chauffe mes allers-retours ? Sans conséquences pour mon circuit radiateur ? Merci de vos éclairages.
    Linn
    Chaudière Frisquet Hydroconfort Rif 2000 année 1999 : tamponner le circuit plancher chauffant ? Bon
    Déplacé en bricolage
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/09/2010 à 19h11. Motif: Titre.
    Cram 64
    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort Rif 2000 année 1999 : tamponner le circuit plancher chauffant ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage steven.magic,
    Je déplace le fil en dépannage, je ne suis pas en mesure de répondre à ta question, nos spécialistes actifs le feront sans doute.
    Marc.
    invite811eb245
    Je te répond positivement, tu peux bien sur te séparer du second circuit en le bouchonnant à meme le corps, sans probleme, d'ailleurs, pour info, le second circuit est en option, les raccords sont présents sur le corps de chauffe, mais ils peuvent etre bouchonnés.
    Sur une frisquet HC 80/450(ton modèle), il te faudra donc utiliser le circuit avec vanne 3voies qui se trouve à droite de la chaudiere(celui avec la pompe intégré). Sur la vanne, puisqu'il servait avant pour le plancher chauffant, se trouve un moteur blanc qui est le moteur de vanne 3 voies.
    Tu n'est même pas obligé d'utiliser la RIF2000(le boitier noir/marron avec un écran) vendu avec,et utiliser un simple thermostat ou pas.. je peux faire une recherche de doc(dans mon camion) pour te donner le schéma de cablage qui correspondrait. Tu peux aussi enlever le moteur et remettre la tringlerie (ce qui est relié au bouton de droite, qui permet d'avoir les radiateurs plus ou moins chauds).
    invite811eb245
    Si tu achetes effectivement, cette chaudiere, achetes aussi une pochette de joints(15€ HT) et remplace les tous (a faire tous les 10ans environs)
  1. Chaudière Frisquet TGP + RIF 2000
    Par Marco95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2009, 16h29
  2. [Thermique] Pb chauffage chaudière Frisquet et régulation RIF 2000 sur plancher chauffant.
    Par invitefb89f4e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 08h23
  3. [Thermique] Pb Régulation Frisquet + RIF 2000 + plancher chauffant
    Par invite8e1ab861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 17h44
  4. [Thermique] Frisquet Hydroconfort 20kw/80l + plancher chauffant BT
    Par invite864e5ba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 10h44
  5. Chaudière hydroconfort de marque Frisquet 80/450 23kw de 1999
    Par invitef73850aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 19h43
