[Blanc] Moteur Lavelinge AW2146F ne démarre pas
    invitec952f307
    Question Moteur Lavelinge AW2146F ne démarre pas
    Quelque soit le programme choisi, le moteur de mon lave linge AW2146F ne démarre pas.
    Exemple programme flash:
    - selection
    - mise en route
    - affiche 30
    - clic de fermeture porte..
    - vidange reliquat
    - affiche 29
    - puis affiche 28
    - puis plus rien!
    Il me semble que le moteur devrait tourner à ce moment là?
    merci pour vos conseils.
    pch
    invitec952f307
    Re : Moteur Lavelinge AW2146F ne démarre pas
    Re bonjour, et Complément: 2eme essai toujours programme flash.
    Cette fois le moteur a tourné en début de cycle avec des reinjections d'eau de temps en temps sans que le moteur tourne puis le programme s'arrete phase 18.
    La cuve est pleine d'eau....
    Un avis?
    Un conseil?
    merci.
    PCH
    invitec952f307
    Re bonjour,
    Récupéré doc diagnostic => Programme diagnostic affiche E52...
    Ca craint. (moteur, carte electronique, gene tachy, cablage...)
    Conseils de verif circuit de commande moteur?
    merci.
    Pch
    invitec952f307
    finalement suivi conseils forum : j'ai changé les charbons.
    Et plus d'erreurs en diagnostic : EE0.
    De plus, les tests moteurs fonctonnent : il tourne...
    Les tests tachymetres aussi
    Ca rempli, ca vidange....
    Mais de retour en mode normal: meme symptomes, le compteur defile et le programme s'arrete à zero rouvre la porte et rien ne s'est passé
    D'autres idées?
    merci.
    PCH
    invitebad184e1
    Smile Re : Moteur Lavelinge AW2146F ne démarre pas
    Si tu sais souder convenablement, prend ta patience et repasse toutes les soudures du programmateur avec un fer de 25-30W max, le plus possible en tt cas car les CMS pas évident à faire.
    Vérifie le contact de porte, les connexions en générale, le sélecteur de vitesse essorage. Ca prend un peu de temps mais ça vaut souvent le coup.
    Essaye et tiens nous au courant.
    Bien à toi
    invitec952f307
    Bonjour Damien,
    merci pour ta réponse,
    Je suis pas trés chaud pour le fer à souder.
    Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en mode diagnostic, tout fonctionne et de retour en mode utilisation alors le cptr défile...
    Peut etre un pb de "reset" carte programmateur?
    PCH
    invitec952f307
    Finalement à force de tatonner: ca remarche
    Je pense avoir remis le mode normal en eteignant le lave linge en cycle de defillement et en le rallumant en appuyant sur les touches de mise en mode diag...
    Merci pour les conseils forum.
    PCH
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  2. [Brun] Lecteur d'une chaîne HIFI LG : moteur ne démarre pas !
    Par yazzer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 11h03
  3. [Blanc] LL Brandt Optima SV 1130 : moteur ne démarre pas.
    Par invitebeaacbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 17h14
  4. [Blanc] lavelinge thd 1452 pb moteur
    Par invitea22e877b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 09h32
  5. [Blanc] lavelinge brandt prémia ne démarre pas tout le temps
    Par invitef42ca574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 13h12
