[Blanc] [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia : Code erreur C7
    invite2ed6f877
    Je constate un problème sur ma chaudière (Mégalia400 CGVA 24.3R), je m'explique.Approximativement 20 secondes après l'avoir mis en marche, le ventilateur tourne mais la chaudière affiche le code d'erreur C7, d'après la notice la cause est : "Pas de signal du capteur de vitesse d'extraction ." il faut donc: "Vérifier les connexions et l'extracteur."
    Ma question est comment je doit procéder ?
    Pour l'instant j'ai vérifier toutes les connexions en suivant le schéma électrique.
    PS: Ma chaudière est neuve, jamais utilisé mais je ne sais pas si elle est encore garantie car je ne l'ai pas acheté en magasin.
    joh93
    Re : [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia : Code erreur C7
    Bonjour, hormis verifier les connections, que l'extracteur tourne correctement et que tout est propre niveau extracteur/ventouse/venturi il n'y a pas grand chose d'autre a faire.
    Apres c'est soit probleme de circuit soit probleme du capteur de vitesse qui est souvent sur l'extracteur meme et t'oblige donc a le changer entierement.
  1. [Blanc] Code erreur AA chaudiere elm leblanc megalis
    Par superman95520 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2010, 21h17
  2. [Thermique] chaudière elm Leblanc en panne code erreur C6 resolu)
    Par invitee8336194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2010, 18h22
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia : Code erreur C1 ! [résolu]
    Par invite9719e9ec dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/10/2009, 15h25
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia 400 :
    Par invite18778798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 18h38
  5. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS : code erreur C6
    Par invite13d24704 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 13h56
