TV Hitachi qui revient au 3
    Dan
    Bonjour à tous !
    Après avoir nettoyer les boutons de commandes. Refait les soudures du RIF et quelques autres, changer plusieurs condensateurs autour.
    Le télécommande n'est pas en cause.
    Que faire pour règler se problème ?
    modèle: MT-2860
    Merci !
    Dan
    Re : TV Hitachi qui revient au 3
    Bonjour !
    Je voudrais ajouter des détails suplémentaires. Revenir au canal 3 peut se produire quelques minutes après l'ouverture de la TV, immédiatement ou 1h à plusieurs plus tard.
    Les tensions que j'ai relevé sur le tuner à partir du câble (péritel) : Pin :1= o.1V, 2= 2.30V, 3= 0.02V, 4= 6.53V qui a la pin TP15, 5= 11.19, 6= 0.82V, 7= 11.21V.
    Tension pris sur TP12 = 3.80V
    Merci !
    Dan
    Salut l'andouille !
    Merci pour l'intérêt que tu porte à mon problème. Dans mon message quand je dis "à partir du câble (peritel)", je veut dire que j'ai pris les tensions sur les pins du tuner à partir de l'arrière vers l'avant de la TV en les numérotant. A l'arrière ya le câble.
    Merci !
    Dan
    Bonjour !
    Renseignements additionnels sur la "board" carte, c'est écrit " Tuner/IF", les première tensions peuvent être du IF dans se cas les tensions du Tuner seraient 1= 5.43V, 2= 0.01V, 3= 11.30V, 4= 4.35V, 5= 4.35V, 6= 5.62V, 7= 4.75V, 8= 6.55V, 9= 2.40V, 10= 4.47V.
    Tous ses tensions sont normal ?
    Merci!
  1. probleme avec climatiseur (air chaud qui revient a l'interieur)
    Par invite8df6a659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 21h47
  2. [1ère S] Et on y revient...22/7 !
    Par invite6eb23b30 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2006, 12h50
  3. Ancienne TV hitachi qui ne s'allume plus
    Par takiora dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 15h02
  4. Tv Hitachi qui siffle + plus d'image :-(
    Par invite2d71144e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 17h05
