[Brun] Ampli Teac BX500 Différence de gain entre gauche et droite
    Borisravel
    Bonsoir à tous.
    Mon budget audio n'étant pas très élevé, c'est naturellement que je me suis tourné vers le vintage. J'ai trouvé ce Teac à la conception idéale pour moi. Gros transfo torique, peu de composants et surtout de la place pour intervenir en cas de besoin.
    Et justement, je crois que je vais devoir faire quelque chose. Le canal gauche est largement plus fort que le canal droit. Ca se voit rien qu'avec les vu-mètres.
    Voici quelques photos de cette jolie bête très bien conçue:
    Comme vous pouvez le constater, tout a l'air propre. Je ne sais donc pas par où commencer.
    En électronique, je ne suis pas très expérimenté. Je me sens capable de faire certaines choses, je suis patient et avec un peu d'aide, je sens que je peux y arriver... J'ai déja essayé le spray de contacts, mais ça n'a rien changé pour ce problème... Ca a juste amélioré le potentiomètre du volume, maintenant, même à bas volume, les deux enceintes fonctionnent, ce qui n'était pas le cas au début.
    Merci de votre aide.
    PEPIN45
    Re : Ampli Teac BX500 Différence de gain entre gauche et droite
    le problème est récent ?
    invited6cca288
    Sur la platine principale, il y a un petit condo chimique un peu couché qui est à changer (à droite des deux gros condensateurs).
    Contrôler la valeur des deux résistances situées au dessus.
    Borisravel
    Merci pour vos réponses.
    J'ai acheté cet ampli mercredi dernier, donc, je ne peux pas dire. Mais bon, il est de 77, je crois, il est normal qu'il y ait deux ou trois petites choses à revoir.
    Pourquoi le condo couché te parait-il suspect ? Juste une question pour satisfaire ma curiosité...
    Oui, une résistance en particulier a l'air d'avoir brûlé la platine...
    D'ailleurs, à l'Ohmmètre, impossible d'avoir une valeur fixe sur cette résistance alors que les 3 ou 4 autres prises au hasard ont une valeur stable.
    Je suppose donc qu'elle est foutue ? Maintenant, comme elle a cramé, je ne vois pas trop les couleurs d'origine. Logiquement, je devrais retrouver la même pour le canal gauche...
    Ca serait donc la R140.
    Si je m'en tiens au schema que j'ai, R140= 12K
    C'est plausible, par rapport aux couleurs de la résistance cramée ?
    Merci d'avance.
    Borisravel
    Bon, je ne peux pas éditer, alors je me corrige.
    La R140 est bonne, elle indique bien 12K à l'ohmmètre.
    En fait, c'est plutôt la diode voisine qui a l'air d'avoir cramé.
    Donc D303=wz270
    Petite recherche et je trouve que c'est une diode zener 27v 0,5W.
    Apparemment, sur cet ampli, c'est une protection contre les volumes trop élevés.
    Est-ce que mon problème pourrait venir de là ? Pourquoi un seul canal aurait cramé ?
    Merci.
    jyvoipabo
    R140 = R240 = 12k; R142 = R242 = 150...etc....
    D'ou on peut déduire les conventions qui ont été prises pour la numérotation des composants.
    Donc si R240 sonne comme R140 (pas prise au hasard) le problème n'est pas là.
    Dans le cas contraire dessouder et mesurer.
    Mais, il faudrait mieux commencer par le début. C'est à dire faire le bilan des entrées qui marchent et celles qui ne marche pas en inversant D et G pour voir si le défaut change de coté.
    JP
    Borisravel
    Rien n'y fait, j'ai déja tout éssayé. Même sur les autres entrèes, même si j'inverse les canaux, le canal gauche est toujours beaucoup plus fort que le droit.
    Donc selon toi, la 140 serait pour un canal et la 240 la symétrique de l'autre canal ?
    jyvoipabo
    En effet, il en est souvent ainsi, et cela permet de comparer les 2 canaux.
    Pour en revenir au début, et après avoir fait la preuve que le défaut vient bien de l'ampli et qu'il affecte un canal et pas l'autre, il faut essayer de localiser la panne ce qui n'est pas toujours évident.
    Dans un premier temps on peut commencer a faire quelques mesures sur les transistors de sorties (a vide et niveaux à zéro) et comparer D et G ce qui permettra de détecter un éventuel problème à ce niveau là.
    C'est assez fréquent. Faire attention un court circuit peut être fatal.
    JP
    Borisravel
    Oui, bon, je décroche déja...
    Je n'ai vraiment pas envie de le jeter et trouver un réparateur qualifié est de moins en moins évident...
    jyvoipabo
    Alors tu peux essayer de tapoter un peu partout avec le manche du tournevis pour essayer de localiser un mauvais contact.
    80% des pannes se voient à l'oeil nu, mais si on n'a pas l'expérience c'est beaucoup moins.
    JP
    Borisravel
    Je vais déja prendre les mesures des résistances et des diodes, ça je peux le faire.
    Pour le reste, changer les condos ne doit pas être un luxe...
    invited6cca288
    Je persiste le petit chimique parce qu'il est décaloté.
    La résistance qui a chauffé et qui doit faire 1 K ou 10 K voir schéma.
    la diode zener située en dessous et le transistor sont a contrôler.
    Kissagogo27
    bjr, et surtout regarder coté soudures là ou tu vois que ça a chauffé coté composants, les soudures sont peut être a refaire
  1. différence entre un ampli op et une résistance
    Par Vishnu dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2010, 06h41
  2. différence entre gain et gain réalisé
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2009, 16h32
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  4. difference entre un ampli guitare et pour basse
    Par electrorouillé dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 16h59
  5. différence entre rendement quantique et gain d'un détecteur
    Par invite37cb3211 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2005, 16h12
