[Brun] changer la lampe rétroprojecteur Thomson 50dly644
    invite48b9b2b4
    bonjour, je dois changer la lampe sur mon rétroprojecteur Thomson 50dly644. J'ai la lampe, j'ai ouvert la trappe d'accès à la lampe et là je suis coincé, je ne comprends pas comment accéder à celle-ci afin de la changer. Si vous avez la réponse .... Thank you d'avance
    azer
    Re : changer la lampe rétroprojecteur Thomson 50dly644
    salut,
    une fois la trappe enlevée, il y a un support (support de lampe) avec 2 vis... à défaire puis retirer le tout...
    pixel41
    bonjour,comme l'explique l'ami AZER,dévisser les deux vis de chaque coté du bloc lampe,tirer vers soi pour sortir la cage de lampe,attention,ce munir de gant coton ou plastique pour faire le changement de la lampe.
    Nettoyer au préalable avant de mettre la lampe neuve le support et la cage de lampe des vapeurs de l'ancienne lampe (marron,genre nicotine) prendre du produit a vitres,cela va trés bien.
    En posant la nouvelle lampe,bien s'assurer qu'elle repose bien a plat au fond du support,commancer a la mettre du coté du ressort lame,sinon,si elle est boiteuse,vous aurez une ombre noire sur un coin d'écran.
  1. [Brun] TV rétroprojecteur Thomson 50dly644 : clignote orange ?
    Par invitea4423c63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 19h19
  2. [Brun] TV rétroprojecteur Thomson Scénium 50dly644 : remplacement lampe ?
    Par invite3c4afce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2010, 18h04
  3. [Blanc] thomson 50DLY644
    Par patou57050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 18h33
  4. [Brun] Pb Thomson 50dly644
    Par invite01ca5979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 11h40
