[Blanc] four multifonctions en panne
    michel52
    Bonsoir à tous
    Je possède un four encastrable FAURE multifonctions (avec pyrolise).
    Depuis quelques temps il disfonctionne. Soit il ne chauffe pas, soit il chauffe mais pas suffisamment par rapport à la température choisie.
    J'ai branché un voltmètre à l'arrière vers l'alimentation des résistances. On se rend compte des coupures et des re démarrages, ce qui serait normal s'il avait atteint le température choisie. Il coupe beaucoup + souvent la résistance du haut même si on choisit la position "grill" et qu'on règle à fond (270°C); un collègue m'a dit de changer le thermostat ce que j'ai fait (30€) mais rien n'a changé.
    Avez-vous une idée???
    Merci d'avance de vos réponses et bonne nuit
    Michel
    jeanmo85
    Re : four multifonctions en panne
    module hs
    bret35
    donnez la reference du four ?
    merci a+ bret35
    michel52
    bonjour et merci à ceux qui acceptent de s'intéresser à mon sort. Les références du four sont FM604W1 ; c'est un FAURE.
    Qu'appelle-t-on le module lorsqu'on me dit qu'il est HS?
    Michel
    bret35
    re
    quand vous dites que vous avez changé le thermostat c'est le thermostat de securité placé a l'arriere gauche de l'appareil pret de la resistance grill? si cest le cas il y a de forte chance que le module electronique placé a l'arriere de l'appareil soit defectueux
    controlez en premier les soudure sur celui ci a+ bret35
    michel52
    En fait j'ai changé le petit boîtier qui est derrière le bouton de réglage de température (côté droit vu de face) et qu'on m'a vendu pour un thermostat. J'ai vérifié comme vous me le dites les soudures sur le module électronique. A priori, il n'y a pas de problème de ce côté-la. J'ai aussi découvert qu'il y avait une sonde en haut à droite lorsqu'on est derrière le four. Je l'ai démontée et nettoyée car elle était un peu calaminée. Mais j'ai toujours ces problèmes de coupure de la résistance du haut. Y aurait-il un moyen de la tester? A moins que ces coupures + fréquentes en haut qu'en bas (en position chaleur tournante) soient normales. Je vais continuer à le tester sur divers réglages.
    Merci et bonne soirée
  1. [Blanc] Probleme four Brandt Solis Multifonctions[résolu]
    Par invite635d4422 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/07/2010, 13h51
  2. Montre multifonctions
    Par yoyox dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 22h32
  3. Cherche multifonctions
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/06/2009, 11h52
  4. Recherche Télécommande multifonctions
    Par invite53b8c54c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 17h44
  5. multifonctions et têtes d'impression
    Par invite89c47272 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/05/2005, 15h28
