[Brun] Panne TV Philips 32PW9403 [Résolu]
    pico1
    TV HS : après un bruit de claquement, Led du bouton M/A éteinte. Je soupçonne un pb d'alim ... à moins que ce soit le tube!
    J'ai trouvé le schéma sur le net (châssis MD2.22E) et un fusible HS (le 1503 sur l'alim) mais n'arrive pas à démonter la carte mère. Par ailleurs on trouve le Service Manual MD-2.21E-2.22E-2.23E_AA.part1.rar (plus part 2 à 4) sur divers sites, mais je n'arrive pas à ouvrir ces fichiers avec 7Zip (fichier corrompu) ou Izarc.
    Qui peut m'aider pour décompresser ce fichier, ou sur la procédure de démontage ... et pour ce type de panne !?
    pico1
    Re : Panne TV Philips 32PW9403
    J'ai fait les vérifs suivantes :
    Le pont de diode est bon (une diode s'est cassée au démontage, j'ai changé les 4).
    Il n'y a pas de court-circuit au primaire, la R3505 n'est pas coupée (la R3503 non plus).
    J'ai vérifié toutes les diodes et les capas chimiques du primaire de l'alim ainsi que la capa 2540 (220pF aux bornes du 2541) car elle figure ds la liste des composants du kit de réparation (cf pièce jointe). Idem pour les R3546 et 47 (0.39 ohms). Tout est bon.
    J'hésite à me lancer dans le remplacement du transistor 7541, du CI 7520 et de l'opto-coupleur 7556 car il y en a pour plus de 60 Euros ... ce qui représente déjà 10% d'une bonne TV HD de 40' !!!
    La panne peut-elle venir d'ailleurs ?
    Qu'en pensez-vous ?
    PS : y a-t-il un équivalent pour l'opto-coupleur SOC1014TV (je ne le trouve pas sur le net) ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    marc.suisse
    Salut
    Tu vas peut être trop vite en besogne..
    Contrôles la PTC, c'est une pièce blanche sur laquelle il doit avoir une inscription commençant pas 97...
    Pièce blanche sur la photo jointe.
    Il faut la dessouder et la secouer, si tu entends du bruit à l'intérieur, il faut la remplacer ainsi que le fusible.
    Sinon contrôles les petits condensateurs plats bleus au primaire de l'alimentation, des fois ils sont fissurés ou brûlés, mais il faut des fois les dessouder afin de bien visualiser le défaut.
    Edit : Les schéma devraient pouvoir être ouverts avec le logiciel Winrar.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    pico1
    Merci de ta réponse marc.suisse
    J'ai effectivement pu ouvrir les fichiers et télécharger les docs.
    Je vais contrôler les PTC (il y en a 2), mais je n'y crois pas trop car ils sont montés en amont du fusible qui saute, de plus il y a un autre fusible sur la platine de filtres en amont qui lui est bon.
    J'ai déjà contrôlé les valeurs des 2 capas bleues (2,2 nF) qui sont OK. Je n'ai pas vérifié s'ils étaient fissurés.
    As-tu une autre idée, avant que je change l'opto et le CI ?
    pico1
    Panne réparée !
    La coupable était la capa 2540 de 220pF 2kV aux bornes du MOSFET 7541 !
    Merci pour votre aide.
    PS : comment indiquer que le sujet est résolu ?
    marc.suisse
    Ah ben tu vois, qu'est ce que je disais
    Je transmets pour la clôture du sujet
  1. [Brun] Panne TV philips L6.2 [résolu]
    Par chris3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 21h16
  2. [Brun] Panne TV philips Chassis Anubis A AB. [résolu]
    Par novice54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 16h07
  3. [Brun] Panne TV Philips 28 PW 6506 [Résolu]
    Par bluesrythm dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/10/2008, 11h55
  4. [Brun] Panne TV Philips 25ML8300 Chassis FL 1.7 [résolu]
    Par nico89 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/04/2008, 13h19
  5. [Brun] panne tv philips [résolu]
    Par lybylule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 19h32
