Vcr Philips Vr530
Vcr Philips Vr530
    invite0601b740
    Vcr Philips Vr530
    J ai un petit souci sur un scope philips VR530
    A froid j ai des parasites en reception tuner . Le tuner et ok que doits je verifier?
    azer
    Re : Vcr Philips Vr530
    salut,
    être sur que ce soit le magnetoscope et non pas une source exterieure : donc brancher l'antenne en direct sur le tv pour commencer.
    mise a jour ( chapitre 2 ) : http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
    invite0601b740
    Salut azer, merci de m avoir repondu.
    le probleme provient bien du scope, en direct tv fonctionne. De plus il fonctionne en lecture et en source exterieure, et le tuner et bon. Le probleme se situe donc dans la partie traitement du signal video unique a la partie tuner fi.
    invitecd7c230f
    Hello,
    comment peut tu être sur que le Tuner de ton scope est bon?
    ciao
    invite0601b740
    bonjour je suis sur que le tuner est ok car il a ate change
    invitef4d4c95a
    Bonjour ,
    Le terme de parasite peut être interprété de plusieurs manières , par conséquent , il serait judicieux que tu détail ton symptôme écran ou à défaut , de le transmettre . Ensuite , on pourra se faire une idée précise du défaut et tenter d'y remédier .
    A plus tard
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Juste pour rectifier un détail qui a son importance :
    détailles et non détail .
    A plus tard
    invite0601b740
    bonjour merci a tous de m avoir repondu, ne chercher plus, mon probleme est resolu.
    Cause: diode D053 dans secondaire alim.
  1. [Brun] panne sur TV/VCR Philips
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 27/04/2007, 23h17
  2. [Brun] panne vcr philips modele VR4469/39
    Par invitefe2e9cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 09h29
  3. vcr philips vr 702 m
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 20h50
  4. code erreur 1 sur scop philips vr530
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 09h39
  5. VCR Philips VR550/39
    Par micka74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2006, 15h30
