probleme refrigerateur Miele
    invitee4950445
    Unhappy probleme refrigerateur Miele
    Bonjour a tous,
    J'ai un probleme avec un refrigerateur Miele qui a 8 ans et qui jusque là n'a jamais eu de problemes. Il a commencé à déconner quand on l'a rebranché après 6 semaines d'inactivité.
    C'est un réfrigérateur électronique. En arrivant, on a reglé la partie congélateur à -18 et l'autre à 4 degrés. Les températures se sont stabilisées à ces températures, mais quelques heures plus tard le partie réfrigérateur indiquait 15 degrés, tandis que la partie congélateur était restée à -18.
    Quand on passe en mode super, le frigo force le refroidissement, le température redescend jusqu'à 2 degrés (température minimale). Puis en enlevant ce mode, la température remonte à 4 degrés, y reste une heure ou deux et remonte progressivement jusqu'à 10-12 parfois 15 degrés.
    Pour l'instant, on est donc obligés de retourner toutes les 6 heures mettre le mode super, car il se débloque automatiquement. Quelqu'un aurait-il une idée sur le problème ?
    Re : probleme refrigerateur Miele
    a la lecture de votre post la régulation est electronique et de fait surprenant comme comportement et 2 possibilitées existent soit la carte de gestion soit les sondes pour une 1ere démarche changez la sonde peu onereux et ensuite si necéssaire la carte
    invitee4950445
    D'abord merci d'avoir répondu...
    La question que je me pose est peut-il s'agir d'un problème de sonde car les températures données sur l'affichage ont l'air d'être les bonnes... De plus, fait surprenant, la température passe de 4 degrés à 8 degrés en moins d'une heure, ce qui est anormal car les joints du frigo sont nickel.
    Jouddy
    re:
    cela me conforte dans l'idée d'une valeur ohmnique erronnée de la sonde sans pour cela le certifier car j'ai l'impression que la même sonde est utilisée pour l'affichage et la gestion du module de toutr facon pas le choix remplacez pour commencer la sonde
    invitee4950445
    D'accord. Merci beaucoup.
    Je vais essayer de commencer par ça.
  1. Problème réfrigérateur:
    Par invite8ba3ad08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 08h08
  2. problème réfrigérateur
    Par invite8fe8776d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 20h20
  3. probléme refrigerateur
    Par invite2cf2db49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 23h40
  4. Problème de réfrigérateur
    Par invite48a36767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 22h11
  5. Pb réfrigérateur MIELE
    Par inviteb7aaed6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 15h01
