SECHE-LINGE Thonsom air 608 ressort encore humide
    invite9807e8eb
    Ce seche-linge a condensation me pose PB.
    Le cycle de sechage chauffage fonctionne mais il ressort encore humide.
    La resistance de chauffage ok elle chauffe.
    la phase refroidissement ok.
    2 possibilités je pense:
    sonde de temperature PB ?????:
    il y a 3 la 135°C, 150°C et la sécurité 190°C (en serie avec 150°C)
    capteur hulimidité :
    il y a en 2 !! mais ce qui est ecrit dessus est différent (est-ce les meme)
    - 71425 99-06 T100
    - 77652 95-07 T100
    Si des spécialistes on une idée
    Quelle est la pièce qu'il faut que je change (et ou comment les tester)
    MERCI BEAUCOUP D'avance
    micka74
    Re : SECHE-LINGE Thonsom air 608 ressort encore humide
    avez vous un variateur de vitesse d'essorage?
    si oui mettre en essorage et tourner le bouton pour voir si la vitesse varie bien du mini au maxi.
    controler aussi les charbons moteur et l'etat du collecteur
    micka74 il s'agit d'un sèche linge pas d'un lave linge,
    pour le problème de séchage je ne pense pas que la chauffe soit en cause mais plutôt le capteur d'humidité qui décroche trop tôt a mon avis par encrassement de la dite sonde qui se trouve dans l'aube du tambour
    re:
    j'ai a la lecture du schéma commis une erreur ,pas de capteur d'humidité sur ce modèle
    mais le temps de réponse de la courbe de température de fait la cause serait en fait un encrassement de l'appareil qui fausse cette courbe
    mes excuses pour cette erreur
    re:
    ce que vous appellez capteurs sont en fait des sondes ctn ce sont elles qui enregistrent la forme de la courbe de chauffe pour ensuite la gérer
    ce montage est assez particulier et a ce jour unique en son genre car c'est le seul constructeur a utiliser ce principe
    invite9807e8eb
    Thumbs up Re : SECHE-LINGE Thonsom air 608 ressort encore humide
    Je viens de faire un demontage de plein plein de trucs pour faire un grand menage... il y avait de la peluche partout, surtout entre le tambour et la resistance .
    Ce soir je fais le test car je veux etre present pour le surveiller.
    Espérons que le nettoyage soit suffisant (il y a 2 ans j'avais changé la carte a 141 €).
    Sinon j'ai une courroie (pas la grande sur le tambour) mais l'autre la petite qui fait la moitié de sa largeur (usure) qu'elle est sa reference?
    facile a changer?
    est-ce la COURROIE 278H THOMSON a 10.10€?
    http://adepem.com/Lapiecedetachee/frm.cfm
    invite2ee7d77f
    je n'ai malheureusement pas de solution à votre problème par contre nous avons obtenu ce sèche linge par un particulier mais sans le mode d'emploi, serait il possible d'obtenir une photocopie du votre ?
    d'avance merci pour votre réponse
    PACOU
    invite2ce979e1
  1. [Blanc] Seche linge thomson Air 408C
    Par invite5e77fa46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 17h46
  2. [Blanc] Seche linge Vedette VST246 : linge humide
    Par invite4e1d54e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 09h09
  3. [Blanc] sèche linge thomson air 674C
    Par invite04f4c11d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 19h06
  4. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h06
  5. seche linge thomson air 609c
    Par inviteaaeb25b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 13h03
