alors le televiseur en question est de marque SAMSUNG , 70 Cm 16/9
ls ou ca coince..... je lai acheté avec une garantie de 5 ans le 18 aout 2000....soit deux semaine hors garantie !!
un matin je fais pour l'allumer.....et le televiseur fais mine de s'llumer sans probleme...mais l'image n'apparait pas !
de la , a force de pomper BOULANGER , il m'envoie un technicien a mes frais (les vilains....) et celui ci conclu que le
tube est bloqué ? alors il tapote au tournevis....mais rien....
la sentence....le tube est HS !! de la , il propose un devis....450 euro le tube (marque TOMSON)
jusque la , vous me dirai...jete ta tele !! hors , hier , alors que j'allais le descendre a la benne (encombrant) , je retest le televiseur qui se remet en marche !! comme ci de rien n'etais !!
vous allez me dire , mais alors quelle est ton probleme ?
Quand tu allume ton TV et qu'il n'y a pas d'image..
Prend une petite feuille de papier et appuie l'a sur l'écran.. est ce qu'elle reste collé?
Si oui ca veut dire que la HT est présente... si non ben tu a un problème d'alim...
Ciao
Fabrizio
PS: sans voir le TV ok... je ne crois pas à l'histoire du TUBE HS.... mais plutot à une soudure... a refaire!
02/09/2005 - 17h38
deb59
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
11
Re : Panne bizarroide sur TV samsung
Merci d'avoir repondu ci vite !!
Alors le Test de la feuille est positif !!
le reparateur de boulanger a essayer de refaire des soudure sur la plaque proche de la connection du Tube.... enfin c pour info !
sinon j'ai essayer de taper dessu....au cas ou il y aurais un probleme de contact (bonne vieille methode quoi)
et rien....
le reparateur a pris les tensions au borne du tube et m'avais signaler que tout avais l'air normal....
et dire qu'hier soir j'ai regarder peut etre mon dernier film !!
quelle soudure pense tu qu'il me faille refaire ? (oula ca a pas lair francais ce que jai ecris )
Merci de ton attention...et bienvenu au autre...surtout ceux a qui c'est deja arrivé !!
B.DEBUS
02/09/2005 - 18h15
Fabrizio
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
Lausanne (CH)
Âge
30
Messages
326
Hello,
Ok ... Tu a quelque connaissance en électronique électricité...
Donc quand tu met ton TV sur un chaine... et que tu l'alume y'a rien du tout à l'écran... meme pas un point juste au centre ou une ligne vertical ou une ligne horizontale c'est le noir complet??
Et si tu passe par la péritel Idem?
j'ose te demande d'ouvrir ton TV sans que tu t'électroque??? ATTENTION y'a des HAUTE TENSION!!!
Ouvre le et tu trouvera normalement sur le transfo THT (ou peut etre sur la carte CRT je connais pas le chassi) un potentiomètre marqué Screen ou G2... augmente le voir un peu...
Est ce que tu vois ton écran changé de couleur ou des ligne apparaitres...
Ciao
Fabrizio
02/09/2005 - 18h44
deb59
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
11
desolé d'avoir ete si long !!!
je vien de faire ce que tu ma demandé....j'ai deux potentiometre avec une courte possibilité de reglage.....rien ne se passe a l'ecran , en se qui concerne l'ecran , il reste noir de chez noir..... pas un mouvement....la derniere fois , je lai laissé au repos pendant environ 4 jours...avant de me decider de le jeter....de l'essayer avant , et de constater que le tube etais pas HS.....
ya a til des soudures specifique que je devrai essayer de refaire ? comme je te le rappel , bizarrement , le gars de boulanger m'avais dis que le tube ete juste bloquer....mais que ca lke rendai HS si il reprennais pas comme cetais le cas.....
qu'est ce qui peu bloquer comme ca ...?
Merci encore mille fois merci d'essayer de m'aider un max !!
Non non y'a pas de soudure spécifique à refaire...
si tu trouve pas la panne...
Est ce que les 3 petit filament à l'arrière du tube sont allumé?
Alors je ne sais pas du tout ce que veux dire un tube "Bloquer!!" Un tube peu Mourir pour différente raison.. si il meurt il est mort! tu change le tube..
Mais alors ca m'apprendra a parlé trop vite parce que effectivement ton tube à l'air mal en point...
Controle quand meme les filaments si ils sont allumé...
Ciao @+
Fabrizio
02/09/2005 - 19h22
deb59
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
11
le titre du sujet....il est parfait !! le tube est intact , propre , les filament sont allumé.....par contre rien a l'ecran....comme quand le gars est venu .....
hier soir , j'ai meme regarder titanic....coincidence ou mon tube....est en train de sombrer vers sa fin ? en tous cas on entend les petit craquement , les filament sont allumés....et le test de la feuille...ok sans problme....
faut que je mette mes doigts sur le les bobines du tube ?
je vais essayer de refaire des soudures sur la carte du connecteur du tube...sinon , je vais essayer de deconnecter et reconnecter un max de truc....mais le serieux je pige pas ou est le probleme....
suis triste d'abord....le gars de chez boulanger (appelons le monsieur 60Euro le deplacement) tapoter a coup de tournevis sur la partie en verre du tube...il disais que des fois ca sufisais a "relancer" le tube....
Vous y croyez ??
Si je revien pas...c que je me suis fais flasher dans ma tele
DEBUSB
02/09/2005 - 19h34
deb59
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
11
vien de refaire integralement toutes les soudures de la carte qui se connecte au tube...en vain....
ya un endroit ou quelques chose que je peut faire pour le relancer ? haut tension direct au tube ? ca pourrais le debloquer ?
un nettoyage des poussieres peut etre ?
gratter les bobines ?
bon...je me deplace doucement vers la benne....a moin que je le laisse respirer encore 1 semaine....pour voir si il revien a lui
z'y croyai vous ?
Merci de vos commentaire et aide toujours bienvenue....(pas la peine de me dire ou ya une casse ptr)
02/09/2005 - 19h44
Fabrizio
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
Lausanne (CH)
Âge
30
Messages
326
Hello....
Non moi je sais plus... avant de jetter attend le passage d'un pro sur le forum....
Mais... si il y a pas de courant DC dans les bobine effectivement c'est mal barré....
Laisse lui 1sem on ne sais jamais...
Ciao ... je te dis pas encore condoléance...
Fabrizio
02/09/2005 - 20h06
deb59
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
11
merci a toi fabrizio !!
si u croise un pro , hesite pas a le pousser lire ce post !!
et bonne fin de journee a toi...et encore merci.
ps: je t'enverrai l'adresse pour la couronne de fleur
02/09/2005 - 20h45
deb59
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
11
j'ai du neuf....j'ai refais encore quelques soudures....et nettoyé des contacts....maintenant , lecran est plus noir...par contres il est tous blanc.... je sais pas si sa doit me satisfaire....
les mort vont vers un tunnel blanc eux aussi !!
en tous cas , ya un truc a l'ecran...c deja ca , par contre , les menu s'affiche pas , et surtout , en s'eteignant , ya un sacré flash blanc aussi....qui a une idee de la prochaine etape ? moi je touche a rien d'autre pour le moment.
a+
BD
02/09/2005 - 20h49
Fabrizio
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
Lausanne (CH)
Âge
30
Messages
326
Hello Hello....
T'a refais quoi comme soudure??
Alors un écran tout blanc c'est plutot bon signe.. ca veut dire qu'il y a dejà tout tout plein de truc qui fonctionne....
Il faut que tu remette le potentiomètre de G2 à l'endroit ou il était avant voir un tout ptit peu plus bas! mais pas trop bas sinon écran noir!
Ciao
02/09/2005 - 20h49
Daniel75
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Paris ( FRANCE )
Messages
532
Bonsoir ,
Un tube " bloqué " signifie qu'il ne reçoit plus aucun signal de commande sur ses 3 cathodes . Par conséquent , vérifier la présence ou l'absence de ces signaux sur les cathodes , mais si tu ne possèdes pas d'oscilloscope cela ne sera pas possible .
Autrement , tu peux effectuer un test sur le tube cathodique en faisant débiter , à travers une résistance de 39 kOhms , connectée d'un côté à la cathode à tester et de l'autre connectée à la masse .
En principe , si tu as une image , c'est que ton tube cathodique n'est pas en cause .
D'une manière générale , lorsque l'on se retrouve face à un écran noir , la première des choses à réaliser , c'est de relever toutes les tensions statiques sur les broches du tube cathodique .
A plus tard
02/09/2005 - 20h57
deb59
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
11
alors toujours merci du temps passé en ma compagnie pendant mon long chemin de croix !!
alors , j'ai desoudé un composant que le technicien a 60 euro avais desoudé...il ma dis que ca debloquerai le tube.....
a priori ca a marché , mais j'ai un ecran tous blanc , avec des ligne plus blanche en travers....j'ai tourné les potentiometre (les deux en bas....)desolé pour la precision....
ainsi que celui sur l'ecran (proche de cable de 2mm) celui ci est de couleur blanc aussi....
le composant que j'ai desoudé et resoudé est un composant bleu , a priori un condensateur peut etre ...pas cylindrique en tous cas , avec des pattes en forme de Z ca vous dis quelques chose ?
zavez une idee peut etre avec ca ? encore desolé de la nulité de mes precision...je fais des effort pourtant
02/09/2005 - 21h01
Fabrizio
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
Lausanne (CH)
Âge
30
Messages
326
Hello,
Alors là je me suis completement perdu...
Tu a touché les 2 potentionmètre sur la THT! ok j'avais dis que le SCREEN ou G2 pas le FOCUS fin bon... Le 3eme je vois pas ce que c'est.. EVITE DE TOUCHER A TOUT LES POTENTIOMETRE DE TON POSTE SINON ON VA PAS s'en sortir...
Mesure comme le dis Daniel75 (Un des pro dont je te parlais...) les tensions statique.. et si possible ptit photo du compo que tu a désouder... c'est écrit quoi comme numéro dessous?
