[Brun] Reception tnt
Reception tnt
    phill52
    Reception tnt
    Bonjour jr vous expose mon problème
    Mon matériel :
    Demo Clark-tech HD-5000HD avec tuner sat et tnt terrestre intégré , antenne râteau et parabole satellite orienter vers astra1
    Mon problème en réception râteau :
    Réception saccadé par moment son et image (rare parfois quasi permanent des fois)
    certaines chaîne sont plus touchés que d'autre
    le niveau de signal varie de 0 à 100% en quelques secondes sur une même chaîne
    Toutes mon installe et neuf
    j'ai vérifie le raccord du câble il à l'air parfait
    alors que faire et d'où ça vient !!!
    Par satellite je peu pas passer car malgré un site sur ce forum qui dit que la tnt et gratuit par sat je les reçois mais crypter donc peu pas passer par le sat sans un abonnement , mon demo a un lecteur de carte + 21 pcmcia me faut il une carte ?
    phill52
    Re : Reception tnt
    Re bonjour , je doit puer car en 1 semaine j'ai poster deux problèmes et je n'est eu aucun réponse , pourtant je suis quand même poli je dit bonjour en début de message et merci en fin , alors ou es le problème ?? Merci de répondre au moins a sa ..
    trebor
    Re : Reception tnt
    On aide lorsqu'on peut, c'est du bénévolat et du plus le problème exposé n'est pas simple, sans en être certain, soit l'antenne est mal orientée ou pas assez grande et ou il y a un problème de connexion entre l'antenne et le décodeur ou tu es trop éloigné de l'émetteur.
    Ou habite tu ?
    Tu as dirigé ton antenne vers quel émetteur ?
    Un lien vers un forum spécialisé pour la tnt en attendant une réponse d'un pro du forum Futura http://www.tvnt.net/forum/?sid=f1512...58a9339676fae2
    phill52
    Re : Reception tnt
    Ou habite tu ?
    Salut , merci a toi , j'ai crue avoir fait un truc qui fallait pas pour pas que j'ai de réponse . Désoler pour mon acharnement mais dieu que ces gonflant de regarder une série sans que toutes les 30 seconde sa pixellise ..
    Alors mon antenne d'après le demo :
    Niveau : 97 %
    Qualité : 92 %
    De l'antenne jusqu'à la télé tous est neuf d'après le vendeur elle et spéciale tnt j'ai même acheter une deuxième antenne pour voir si c'était elle le problème et pareil .Première antenne 1 brin et deuxième 3 brin et toujours pareil .
    Je suis de Bize (haute Marne)52500 et mon émetteur est celui de chalindrey a 25 km
    azer
    Re : Reception tnt
    salut,
    si tu suis ce lien : http://www.matnt.tdf.fr/sources/mapview.php?rnd=2837981 tu verras que Bize est mal desservi ar l'émetteur...
    phill52
    Re : Reception tnt
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Merci pour ton aide , mais je vois juste que je suis dans un cercle rouge ces tous ..
    trebor
    Re : Reception tnt
    Autre info http://www.tvnt.net/couverture-tnt-335.html
    Par satellite c'est bon avec le décodeur et la carte pour +/-100 € valable 4 ans.
    http://www.tntsat.tv/
    Elle est possible à Bize 52500 par antenne.
    Dernière modification par trebor ; 15/10/2010 à 21h13.
    phill52
    Re : Reception tnt
    Bonsoir , merci pour la reponse , mais pourquoi ils disent que ces gratuit si il faut payer 100 € ???
    trebor
    Re : Reception tnt
    Les +/- 100 € c'est le prix de vente du décodeur avec la carte, puis plus rien à payer pendant 4 ans.
    Evidemment tu dois aussi posséder une parabole qui n'est pas gratuite.
    phill52
    Re : Reception tnt
    Alors je possede deja mon propre demo avec lecteur de carte et il fait tnt hd terrestre et tnt hd sat , existe il une carte seul sans abonnement pour la tnt par sat ?Merci
    trebor
    Re : Reception tnt
    Les cartes ne sont pas vendues seules, elles sont indissociables du décodeur tntsat, voir ce lien http://www.tntsat.tv/Faq.htm
    phill52
    Re : Reception tnt
    Ok merci a tous
    Paul77
    Re : Reception tnt
    Bonjour ;
    Si ton signal est perturbé par moments, c'est inévitablement dû au fait qu'il descend sous le seuil détectable ; avec les valeurs que tu donnes tu devrais avoir une excellente réception.
    Il faut rester quelque temps sur le bargraph afin de vérifier les variations niveau et qualité.
    SI l'installation de l'antenne râteau est récente et faite avec un bon coaxial, rigoureusement bien orientée sans obstacle en direction de l'émetteur, les problèmes de variation de réception viennent très certainement soit d'une connexion mal assurée, soit du câble coaxial mal serré dans le boîtier d'antenne ou mal fixé, le flottement (par le vent) du coaxial à proximité d'une masse métallique peut perturber la réception, il faut tout vérifier.
    En remuant légèrement la fiche d'antenne branchée sur ton démo vérifie si le signal est perturbé, j'ai déjà rencontré le cas du connecteur mal soudé sur un récepteur neuf.
    Pour la réception satellite des programmes de la TNT, FRANSAT est bien mieux que TNTsat pour la simple raison que la carte d'accès est fournie à vie, mais il faut orienter la parabole sur AB3 à 5 degrés ouest.
    Contrairement aux récepteurs TNTsat totalement figés sur la TNT de Canal sat sur ASTRA, FRANSAT permet la réception d'autres programmes sur tous les satellites.
    Je crains que ce ne soit pas possible de recevoir la TNT par satellite sans un récepteur FRANSAT ou éventuellement TNTsat, les cryptages sont particuliers à chaque diffuseur et les cartes ne sont pas vendues seules ... Le bouquet réellement gratuit en réception libre (FTA) n'existe pas malgré la loi qui le prévoit !
    Bon courage.
    phill52
    Re : Reception tnt
    Voilà les chaînes qui toutes les 25 seconde sont perturbés
    France 4
    gulli
    i télé
    bfm tv
    direct 8
    arte HD
    nt1
    w9
    Aujourd'hui j'ai changer mon antenne une deuxième fois d'un simple brin je suis passé en trois brin et toujours pareil . Je désespère ....
    Une question bêtes , vue que ces régulier les coupures de 25 seconde , est ce que sa ne viendrai pas de mon ampli ? Le teste du câble direct je l'est fait es sa fait pareil , ces pour sa que je dit question bêtes ..
    Paul77
    Re : Reception tnt
    Une certitude : ton antenne actuelle n’est pas adaptée pour les canaux 40 pour le R4 et 42 pour le R2 qui concernent les chaînes que tu reçois mal.
    A 25 km de l’émetteur une antenne 3 brins est nettement insuffisante.
    Il te faut installer en extérieur une antenne UHF à grand gain, minimum 14 dB en gain relatif (18 dB serait mieux), capable de recevoir les canaux 34, 40, 42, 45, 61 et 64 de l’émetteur de Chaumont-Chalindrey.
    Par exemple une tri-nappe UHF large bande raccordée avec du câble à faible perte 17PATC (gaine noire) et bien orientée.
    A Bize, si ton site est bien dégagé tu pourrais même capter confortablement l’émetteur de Besançon Lomont et même la Suisse (polarisation verticale).
    Ce que je peux t’affirmer c’est que Chalindrey est reçu dans d’excellentes conditions à Port sur Saône, bien plus éloigné de l’émetteur que Bize, avec ce type d’installation.
    phill52
    Re : Reception tnt
    Citation Envoyé par Paul77 Voir le message
    Bonjour et merci de votre aide , des que possible je vous fait une photo de mon antenne .Auriez vous une antenne a me conseiller ? Merci..Le plus ces que ces rescent ce probleme car avant tous etait nickel ..Depuis 24h avant que je post.
    Paul77
    Re : Reception tnt
    Le type d'antenne qui convient partout en France est celui représenté à cette adresse : http://www.conrad.fr/antenne_triple_nappe_uhf_60_el ements_p_52756_53165_854345_54 1519_FAS[/url]
    C'est ce que l'on appelle une antenne "tri-nappe UHF large bande".
    Plusieurs autres marques proposent des tri-nappes, des modèles sérieux sont en vente dans beaucoup de super marchés et autres magasins de bricolage.
    Vérifier que le gain RELATIF soit au moins de 14 dB, si possible 17 ou 18 dB, et que la couverture soit totale du canal 21 jusqu'au 69.
    phill52
    Re : Reception tnt
    Merci pour ton aide , alors ces exactement celle que j'ai .. Alors après plusieurs renseignement pris auprès des installateur , problème sur l'émetteur de chalindrey depuis une semaine , plusieurs personne rencontre le même soucie que moi , même a chalindrey .
    Paul77
    Re : Reception tnt
    Si c'est cette antenne que tu as, pourquoi avoir indiqué "Première antenne 1 brin et deuxième 3 brin et toujours pareil " ?
    Une antenne 1 élément communément appelé "brin" est l'antenne la plus simple, c'est un dipôle et à 3 brins ça fait penser à une antenne intérieure ...
    Enfin si c'est l'émetteur qui est perturbé, c'est un autre problème !
    phill52
    Re : Reception tnt
    Bonjour j'ai fais ces indication car ma première antenne était une simple , après changement du a ces problèmes j'ai montée une comme cel du lien , mais bon comme mon dit les pro un problème vient de l'émetteur ...
    skylab21
    Re : Reception tnt
    bonjour, je pense que votre probleme vient de votre instalation a re voir , je suis au nord de la cote d'or et le relais de chalindrey fonctionne tres bien c'est le meme que le notre relais troyes les riceys qui est en service depuis le 28 septembre et chalindrey idem donc il faudrais revoir votre instalation -jc
    cordialement jean-claude
    phill52
    Re : Reception tnt
    Bein écouter merci de votre aide, je vais quand même patenter un peu car apparemment on es plusieurs dans ce cas dans mon village , même mon voisin et le village de fayl billot et Langres aussi , donc je vais attendre . Merci
    skylab21
    Re : Reception tnt
    bonsoir, votre antenne vous pouvez la tournée sur le relais de troyes les riceys car ce relais vat également sur langre aussi car il ce trouve dans l'aube il desserre la ville de langre également , et sur le nord de la cote d'or et une partie de l'yonne (89)voila jc
    skylab21
    Re : Reception tnt
    les canaux tnt de les riceys vont du 23 au36 en bande 4 uhf-jc
    Paul77
    Re : Reception tnt
    Pour Phill52 :
    Précision, le "brin" d'une antenne est un des élément fixés sur le support longitudinal en tube profilé de section carrée qui, muni d'un collier de serrage, sert également à fixer l'antenne sur le mât.
    C'est pourquoi lorsque tu indiques "antenne 1 brin et antenne 3 brins" tu sème un peu la confusion et de fait les réponses.
    Pour Skylab21 :
    Si l'émetteur de Troyes fonctionne normalement, cela n'a strictement rien à voir avec le fonctionnement de celui de Chalindrey étant donné que l'appareillage de ce dernier fonctionne mal.
    Quant à recevoir l'émetteur de Troyes à Bize, il faudrait faire préalablement une mesure du champ radio électrique sur le site de Phill, il faut tenir non seulement compte de la distance bien supérieure par rapport à Chalindrey mais également des obstacles qui en réduisent la puissance (collines, immeubles etc ..)
    phill52
    Re : Reception tnt
    Bonjour ,Merci pour votre aide ces vrai que coter colline je suis pas gâter .
    phill52
    Re : Reception tnt
    Bonsoir , j'ai préféré attendre avant de vous le dire , mais la je peu ; tous remarche depuis cet après midi , tdf a réparer la panne de l'émetteur . Merci a vous pour votre aide .
    phill52
    Re : Reception tnt (Résolue)
    Un grand Merci pour votre aide .
    phill52
    Re : Reception tnt
    J'arrive pas a editer mon message en resolue
    skylab21
    Re : Reception tnt
    bonjour, vous ne pouver le faire c'est lesmodérateurs qui puisse le faire-jc
  1. [Brun] Pb de réception de la TNT
    Par cd59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 22h31
  2. [Brun] réception de la tnt
    Par invite3c64f507 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/04/2007, 19h52
  3. [Brun] Reception De La Tnt
    Par invitec573f258 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/04/2007, 15h43
  4. La réception de la TNT
    Par nams2590 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2007, 21h55
  5. Réception TNT
    Par invite94c99ab8 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/02/2006, 07h17
