[Blanc] reglage d un verin FAAC 402
    invite808f48ff
    bonjour a tous
    Nous avons un portail alu, géré par verins FAAC 402 depuis 12 ans .
    Comme nous sommes soigneux , nous avons démonté un des deux verins pour changer les joints de celui ci .
    Le verin a été testé seul ensuite et il fonctionne parfaitement .
    Nous avons donc remonté ce verin sur notre vantail , cependant
    l'ouverture et la fermeture de ce vantail ne s'effectue plus correctement : il ne s'ouvre plus assez et ne se ferme plus assez .
    Nous avons donc tenté de regler la force du verin par les vis de reglages de celui ci ( reglage du systeme anti ecrasement ) cependant nous ne sommes parvenus a rien avec ces reglages .
    Quelqu'un pourrait il nous dire comment proceder de façon "académique" pour effectuer ces reglages . Nous sommes perdus , sauf a ce que ce soit un autre probléme .
    Si vous avez des idées , nous prenons . Bien cordialement
    havane
    Re : reglage d un verin FAAC 402
    bonjour!comme vous avez changez les joints du verin;avez vous purger le verin?
    invite808f48ff
    Citation Envoyé par havane Voir le message
    OUI bien sur !
    golfo57
    Fait la purge, oui, et rajouté de l'huile? @+
    invite808f48ff
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    oui bien sur aussi, cela ne pourrait il pas venir de la carte du systeme ? plutot que du verin seul ?
    golfo57
    Pour faire avancer le schmilblic, réf: de la carte? Et en ouverture partiel, ou manuelle (par bouton poussoir), le vantail s'ouvre, ferme t'il entièrement? @+
    invite808f48ff
    Re , voila pour clore cette demande , en réalité , c'était la carte qui avait besoin d'etre reprogrammée
    on a fait appel à notre poseur et il a effectué tout cela en 1/2 h
    pour 80 euros TTC . un peu cher mais la reprogrammation de la carte nécessite tout un arsenal informatique que le particulier n'a pas .
    Voila pour faire avancer le schmilblik et pour ceux qui auraient ce genre de panne de verin . Avant de changer le verin ( au prix ou ils sont !!) faire vérifier la carte .............
    Merci de votre attention et vos réponses
    golfo57
    Merci déjà d'être revenu pour donner des nouvelles.
    Citation Envoyé par FABALA09
    Je trouve quand même étonnant qu'après avoir seulement débranché le moteur de la platine, il faille reprogrammé celle-ci. Alors une question. Ton verin avait il déjà ce problème avant de changer les joints? Car pour une question de soigneux, je change les joints sur les 2 verins. @+
    invite808f48ff
    re , justement, nous avions remarqué que le battant du vérin concerné depuis quelques temps s'ouvrait moins bien mais sans géner pour autant .Dés lors nous avons décidé de démonter un verin puis l'autre pour changer les joints vidanger nettoyer et remettre de l'huile . Aprés le remontage du premier vérin , le probléme d'ouverture et fermeture était tellement net par rapport a avant que nous étions persuadés que le démontage et remontage de ce verin avait occasionné un déréglagle de celui ci . Nous savions que le verin fonctionnait bien puisque mis en direct au courant il fonctionnait . C'est pour cette raison que nous demandions comment le régler !
    En fait nous AURIONS selon toutes probabilités, aggravé un probléme existant de programme de la carte en démontant et remontant ce verin et en tentant de le régler .
    Maintenant que la carte est a nouveau fonctionnelle, nous allons démonter le second vérin pour faire la meme opération que pour le premier et ainsi au remontage nous verrons bien si on a le meme probléme qu'avec le premier ou s'il s'agissait d'une combinaison malheureuse entre un programme un peu HS et un verin démonté . ...
    Je vous reviens aprés démontage et remontage du deuxieme verin .......
    A plus et merci de vos réponses et questions judicieuses .
    golfo57
    Ok! @+ donc
  1. [Divers] Portail carte Came et verin Faac
    Par invited5e56310 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/06/2013, 15h10
  2. [Brun] Plus d'allumage TV THOMSON 28WM 402 [résolu]
    Par Bison77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/09/2010, 13h26
  3. [Divers] Portail FAAC 402 MPS [résolu]
    Par orange38 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/06/2010, 21h13
  4. [Brun] recepteur faac
    Par eutch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 11h13
  5. [Blanc] probleme seche linge thomson TSL 402
    Par invite208a89eb dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2008, 19h24
