[Thermique] Climatisation CARRERA CA : peu de flux d'air en mode chauffage !
    invited8eb58b8
    Unhappy Climatisation CARRERA CA : peu de flux d'air en mode chauffage !
    Je rencontre un problème de ventilation avec ma climatisation CARRERA CAR-35W/AGXC1 installé par un professionnel il y a deux ans environ et révisée.
    En position froid la ventilation peu être gérée en Auto et sur les trois positions de ventilation.
    En mode ventilateur le débit d'air est aussi gérable sur toute les positions.
    Mais en position chauffage, juste un léger flux d'air sort de la climatisation, j'ai essayé toutes les positions de puissance de ventilation mais rien ne change le flux d'air reste le même.
    Pour ce qui est de la chaleur et du froid, il n'y a pas de problème. A froid l'air est bien glacé à chaud aussi le peu d'air qui sort est chaud.
    Auriez vous une idée du problème que je rencontre
    Vous remerciant par avance pour vos réponse.
    GaeL
    Cram 64
    Re : Climatisation CARRERA CA : peu de flux d'air en mode chauffage !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage gaelg,
    Ce n'est pas normal ! essaye de faire un reset en mettant la climatisation hors tension pendant 2 minutes, ensuite reset de la télécommande, remets sous tension, et vois si le problème a disparu.
    Marc.
  1. calcule flux/pression d'air
    Par invitee4bc0511 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 21h37
  2. Quel mode de chauffage choisir? Sommes un peu perdus...
    Par invite2b8ce13e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 03/06/2009, 22h40
  3. [Blanc] Climatisation en mode chauffage
    Par invite54ad7966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 21h49
  4. Echange de chaleur et flux d'air
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2006, 14h37
  5. Flux d'air
    Par juan dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2005, 11h09
