[Blanc] Congélateur Whirlpool : compresseur ne démarre pas !
    demha
    bonjour à tous
    je suis nouveau et je profite pour vous saluer;
    il s'agit d'1 congelateur whirlpool ; compresseur aspera , demarage ctp, j' ai relevé la résistance aux 3 bornes des 2 bobinages (15,23et 38ohms), j'ai essayé de le démarrer en faisant un bref schunt entre 2 bornes mais ça ne donne rien, merci de m'aider;
    PEPIN45
    Re : congélateur en panne
    as tu la tension qui arrive au compresseur ?
    demha
    oui ,c'est vérifié, Pascal .
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/10/2010 à 21h10.
    Cram 64
    Il manque la résistance du troisième enroulement !
    Marc.
    demha
    Re : Congélateur Whirlpool : compresseur ne démarre pas !
    à Cram 64
    pourquoi un troisiéme enroulement, c'est du mono le congélateur.
    Cram 64
    Bonsoir à tous,
    Tu dois trouver entre C et P (l'enroulement principal) une résistance et entre C et A (l'enroulement auxiliaire une deuxième valeur. Entre A et P une troisième valeur correspondant à la différence des deux premières valeurs ce qui m'a fait écrire 3ème enroulement pour simplifier.
    C'est entre ces deux points que vient s'intercaler la CTP qui en s'échauffant limitera le courant dans l'enroulement de démarrage à quelques milliampères.
    C'est un moyen simple de vérifier l'état du compresseur.
    Marc.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/09/2010, 19h57
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool ARC 3750 : le compresseur ne s'arrête pas !
    Par invite28f33583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 08h07
  3. [Divers] Compresseur -Jun air- 0.34kw ne démarre pas, [résolu]
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 21h34
  4. [Thermique] problème de compresseur qui ne veut pas démarré
    Par invite5cddfba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 12h51
  5. [Blanc] whirlpool AW09863 ne demarre pas
    Par invite174eefc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 10h27
