[Thermique] Plus d'eau chaude chaudière elm leblanc egalis
    invite0caa0a7b
    Question Plus d'eau chaude chaudière elm leblanc egalis
    Bonjour, mon problème:
    Je viens de rallumer le mode chauffage de ma chaudière, et depuis (je ne sais pas si c'est lié..), le chauffage de l'eau sanitaire ne fonctionne plus! Le chauffage marche nickel (voyant de radaiteur et voyant de chauffe s'allume), mais je n'est plus d'eau chaude. Quand je tire de l'eau, rien ne se passe (le voyant sanitaire ne s'allume pas)... Même si j'éteint la fonction radiateur. J'ai lu que cela pouvais provenir de la sonde de puisage d'eau (au dessus du robinet bleu), j'ai essayé de tapoter dessus mais rien non plus.
    joh93
    Re : Plus d'eau chaude chaudière elm leblanc egalis
    Bonjour, ton debit d'eau au robinet est correct ou tres leger?
    Si le debit est normal il ce peut en effet que ce soit le detecteur de debit sanitaire qui deconne.
    invite0caa0a7b
    Le débit est normal...
    joh93
    Fais un test en shuntant ton debistat sanitaire pour voir si le voyant "demande sanitaire" s'allume.
    invite0caa0a7b
    Effectivement, en shuntant les fils qui arrivent au debistat, le voyant "demande sanitaire" s'allume, et le voyant de chauffe aussitôt après. C'est donc le capteur de débit qui est griller?
    NoCif
    grillé par forcément, mais la turbine doit être fatiguée (usée)...
    invite0caa0a7b
    En le shuntant, l'eau chauffe normalement... Et pas de problème de débit.
    NoCif
    Donc c'est bien le détecteur de débit qui est en cause, à remplacer...
    joh93
    Tu peux donc essayer de demonter le detecteur de debit pour voir si il n'y aurais pas des saloperies dedans qui le coincerait.Sinon il faudra le changer.
    Peneses a couper l'eau avant de le demonter
    invite0caa0a7b
    Merci je vais essayer de faire ça!!
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 17/10/2009, 20h48
  2. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc Mélia : Pas d'eau chaude
    Par tougi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 14h02
  3. [Thermique] PB pression d'eau chaude avec chaudière ELM Leblanc
    Par invite6cf167ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 08h56
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : ECS pas assez chaude.
    Par lionel_tls dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 15h34
  5. chaudiere ELM Leblanc , pas d'eau chaude
    Par invitef5d61365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 17h44
