[Thermique] Probème clim Zénith : pas de bip !
    invite0ce1e76e
    quelq'un peut il me dépanner? sur clim inverter 3.5 ZENITH casto
    pas de bip au contact télécommande j'ai déja esseyé d'autre télecommande,et reset idem
    es ce un probleme de sonde contact? par contre le démarrage au bouton d'urgence fonctionne, mais uniqument à l'ancinen arret(c'est à dire froid) impossible de contacter le sav carrier(zenith)
    procédure à suivre si possible , comment accede -ton à la carte electro merci d'avance action
    f6bes
    Re : probleme clim zenith pas de bip
    B O N J O U R n'est pas pour déplaire pour une premiére visite !!!
    De plus un forum , cela se visite. Si tu avast fait cela tu aurais "découvert" :
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/
    JPL
    Responsable des forums
    Déplacé vers dépannage.
    invite0ce1e76e
    Re : Probème clim Zénith : pas de bip !
    pour b6bes
    BONJOUR!!!:
    peux tu excuser mon entrée précipitée sans formule de politesse?
    et merci pour le lien: mais je n'ai toujours pas trouvé la réponse
    malgrés le forum .
    de plus je suis novice en matiére de recherche de forum, et les dépannages sont
    plutot accés sur l'électoménager
    j'ai pu entre temp contacter un sav, mais plus de contact depuis
    de plus je souhaiterai l'avis d'une panne similaire.
    d'avance merci à qui peut me répondre.
    clim ZENITH(CARRERA) 3.5k inverter
    Cram 64
    Je n'ai pas trouvé de notice technique de ton appareil que je ne connais pas ! je pense à l'interface infra-rouge qui reçoit les ordres de la télécommande.
    Met l'appareil hors tension et vérifie les connecteurs de cette carte.
    Regarde tu as sans doute un bouton de mise en service en chaud sur l'unité intérieure.
    sinon il faudra voir Castorama, j'ai lu que l'appareil était garanti 2 ans. Ils doivent avoir une station service capable de te dépanner.
    Marc.
    invite0ce1e76e
    bonsoir CRAM64 et à tous,
    merci de ta réponse, effectivement le bouton d'urgence actionne la clim mais uniquement en mode froid.
    il faut laisser appuyé pendent 3 secondes environ sur ce bouton et 3 bips rapides retentissent.(il fait fresquet en cette saison)
    quant à casto ils veulent que je démonte l'appareil et le ramener en sav.
    pas trés pratique!
    mais pour vérifier les connecteur de la carte, doit on déposer ui?
    merci tout de méme.
    je vais arceler le sav à bientot jack
    Cram 64
    Il faut qu'ils trouvent une solution, ils savent que déposer une unité ne peut être réalisé que par un frigoriste possédant le certificat de capacité d'utiliser des fluides frigorigènes.
    Marc.
  1. pas de bip au demarrage
    Par MASHKA dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/09/2010, 13h47
  2. pc qui BIP BIP dem pas ecran noir
    Par invite33c999f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/05/2007, 13h46
  3. Bip Bip Bip ... comment faire ?
    Par invite466e2733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 22h28
  4. signal audio bip....bip....bip ??
    Par invite565930aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 09h49
  5. bip bip bip au demarrage et ne....demarre pas
    Par inviteb3674596 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2005, 21h58
