pas de bip au demarrage
    MASHKA
    depuis quelques jours quand j'allume mon pc il n'y a pas de bip au demarrage, donc écran noir marqué " no signal". Par contre tout le reste fonctionne ( souris, adaptateur wifi, hauts parleurs, ventilo ), j'entend aussi les disques durs.
    Mais quand j'éteind et rallume le pc avec la tour ça refait la meme chose par contre quand je l'éteind directement avec la prise d'alimentation le bip est là et tout refonctionne.
    quelqu'un a t il une idée ? MERCI
    DAUDET78
    Re : pas de bip au demarrage
    La pile sur la carte mère fait quelle tension? (valeur visible dans le BIOS bien souvent)
    Je pense à une pile HS
    J'aime pas le Grec
    MASHKA
    Bonjour Daudet
    juste pour info je suis novice en informatique donc pourrais tu me dire où st trouve cette pile merci
    DAUDET78
    http://www.commentcamarche.net/faq/3...-la-carte-mere
    La valeur de la tension de la pile est généralement visible dans le BIOS (faire "Esc" pendant le début du démarrage du PC)
    la valeur de VBAT
    J'aime pas le Grec
    Kissagogo27
    ou F2 ou touche Suppr (Del)
    et aller dans le menu gestion d'alimentation , il diot y avoir d'affiché les Températures et Tensions diverses du pc ^^
    sinon utiliser un utilitaire comme Everest
    invitedd517be5
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Quand l'ordi ne demarre pas, c'est moins facile
    MASHKA
    bonjour, l'autre jour j'ai tripoté les prises à l'arrière de la tour et depuis ça refonctionne correctement, merxci toujours le bip au demarrage ! mauvais branchement ? merci à tous
    invitedd517be5
    Pour l'absence de bip, vérifie la présence d'un buzzer sur la carte mere, et voir s'il n'est pas inversé.
  1. Pas de bip au démarrage de window
    Par roger 2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2010, 22h09
  2. pas de bip ni d'image au demarrage ...
    Par ares86 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2009, 18h51
  3. Pas de bip au demarrage
    Par invite5ef3979a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2009, 19h41
  4. bip bip bip au demarrage et ne....demarre pas
    Par inviteb3674596 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2005, 21h58
  5. mon pc fait 8 bip o demarrage et ne demarre pas
    Par invite9a5748a2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2003, 06h35
