Écran Acer se coupe
Écran Acer se coupe
    jpp53
    Smile Écran Acer se coupe
    J 'ai exactement le même écran
    Je l'ai démonté mais il n'y a aucune panne visuel, à la différence de Zidane75
    Le miens affiche ACER puis affiche le bureau seulement 2 secondes
    Est ce que qqn sait d'où çà peut venir ?
    serrepate
    Re : Ecran Acer AL1916W en LED orange
    ouvres un autre post et mets des photos des cartes (nettes avec une bonne résolution stp) c'est mieux après on s'y perd.
    yoda1234
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    Pas la peine, j'ai séparé les deux discussions.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    jpp53
    Re : Écran Acer se coupe
    Merci d'avoir déplacé..
    Voici les photos, comme vous pouvez le voir, tout à l'air normal
    Quand j'appuie sur la touche power, la led passe de l'orange au vert puis il y a Acer qui s'affiche, puis le bureau est affiché environ 2 s et l'écran redevient noir et la led orange
    Je ne pense pas que ce soit le retroéclairage vu qu'il fonctionne 2 secondes,
    Est ce que c'est quand même un condo, alors qu'aucun n'est gonflé ?
    Salutations
    Kissagogo27
    bjr, cela ressemble a une mise en veille précoce
    avez vous la possibilité de tester l'écran sur un autre pc ?
    jpp53
    Oui et je l'ai déjà fait, çà donne la même chose, donc pour moi çà ne peut pas être un problème de veille, mes cables sont bons...
    Est ce que des condos peuvent être HS sans être gonflés ?
    serrepate
    Citation Envoyé par jpp53 Voir le message
    idem sur un iisonic, j'ai identifié l'origine du problème, une soudure qui s'isole, régulièrement (on verra qui, d'elle ou de moi, résiste à l'autre) mais nos alimentations sont différentes.
    tout à fait d'accord
    -vérifies s'il n'y a pas de tension ~ (ac) aux bornes des condos chimiques, cela te renseigneras sur leur état.
    empiriquement:
    refais les soudures des inverters, et des composants de puissance aux alentours (strapp transistors etc)
    Dernière modification par serrepate ; 07/09/2010 à 16h05.
    jpp53
    Merci pour ces conseils
    Pour vérifier cette tension :"~ (ac) aux bornes des condos chimiques"
    J'utilise un voltmètre ? (en Ac biensur)
    J'ai aussi un iisonic qui a les même symptomes:
    s'allume quelques s, puis se coupe
    Ce que vous appelez "inverter", c'est les petits transfos qu'on pourrait appeler ballast ?
    Salutations
    serrepate
    oui
    mon iisonic avait ce comportement, mais je ne sais pas si nous parlons de la même bête, j'ai posté là à l'époque
    http://forums.futura-sciences.com/de...disparait.html
    transfo ht plutôt, mais je ne suis pas un puriste.
    il y a 2 selfs (les photos manquent de résolution pour indiquer leurs noms et leurs points de raccordement) à tu refais leurs soudures ?
    le fil émaillé n'est peut être pas suffisamment mis à nu (c'est un aspect pb que j'ai rencontré sur l'iisonic)
    peux tu les dessouder entièrement et vérifier çà?
    jpp53
    J'ai refais les soudures des 2 inverters mais çà n'y fait toujours pas
    Les 2 selfs qui faudrait que je refasse, ce sont le 2 petites bobines au milieu de la carte, à gauche du radiateur ?
    serrepate
    re,
    refaits toutes les soudures possibles, pour les selfs j'ai fais l'effort de te les indiquées sur la photos, mais le fil est émaillé il faudrait le décaper avant pour cela dessoudes les selfs entièrement (mais je me répète.........c'est l'âge ........... ou bien? ..............)
    jpp53
    Autant pour moi, j'avais pas vu votre photo
    jpp53
    Bjr
    J'ai refais les soudures des 2 selfs et des principaux composants, çà ne change rien!
    Tant pis
    invite640e9d87
    mon ecran acer 17 pouce ma lacher tout pareil apres tout juste 2 ans de possesion .
    il s allumer et plus rien .
    JE LES FAIT DIAG est ct la carte principal qui etait cuite
    elle avait tro chauffer
    jpp53
    Et alors, vous avez fait remplassez la carte ?
    Si oui, ça vous a coûté combien ?
    Salutations
    invite640e9d87
    bjr, mieux vaut en r acheter un car les carte son tres chere donc sa vaut pas le cout
  1. [Brun] Panne ecran acer
    Par johan59690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 18h54
  2. [Brun] Panne ecran lcd ACER
    Par invite0b5761e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 14h34
  3. panne écran acer
    Par isaman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2008, 21h08
  4. [Divers] Ecran plat Acer
    Par invite8096afef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 05h47
  5. Ecran Plat ACER
    Par invite3898b7be dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2006, 18h08
