  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 42
Ecran Iisonic tft 19 model IIMJ9 s'allume brievement puis l'affichage disparait
  1. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    55
    Messages
    1 246
    je ne sais si je pose la question au bon endroit, mais...
    J'ai un écran iisonic tft 19 model iimj9 dont l'affichage "s'allume" brièvement (juste le temps de voire l'état dans lequel j'ai laissé la session sur laquelle j'étais avant que cela ne se produise) puis l'affichage disparait.
    Si j'éteins et rallume l'écran à l'aide du bouton marche/arrêt, l'écran affiche brièvement la session.
    La led indiquant la présence d'un signal est allumée vert, si je déconnecte l'écran de la carte vidéo, elle passe au jaune.
    J'ai actuellement un autre écran sur mon pc, ce n'est dont pas un problème de la machine, mais bien de l'écran.
    installé ailleurs il fait pareil.
    L'écran est actuellement démonté, mais je ne trouve rien.
    merci de m'apporter votre aide
    • Publicité
  2. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Re : Ecran Iisonic tft 19 model IIMJ9 s'allume brievement puis l'affichage disparait
    Salut
    Si tu éclaires la dalle de l'écran (lampe de poche puissante) après avoir mis en route, vois tu un semblant d'image ?
    Si oui c'est le rétro éclairage qui est HS et notamment sa carte inverter.
  3. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    55
    Messages
    1 246
    bonjour Hobbyelec,
    Merci pour ta réponse.
    Mais non je viens d'essayer, on ne devine aucune image. Je vois bien le test dont tu me parles, mais là ça ne donne rien.
    comment tester.
    comment faire pour "dissocier" la partie alimentation du reste tout en gardant l'assurance que le test est efficace
    (que l'alimentation ne déleste pas , normalement?).
    je m'explique.
    si je sépare la carte "d'alimentation" du reste (néon et carte ou il y a le connecteur que l'on raccorde à la carte vidéo du pc), l'alimentation va sans doute délester.
    pour info j'ai mis des photos.
    Images attachées
  4. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 793
    Hello!!
    As-tu vérifié l'état des condensateurs (Coulure, gonflement)?
    (Futura Sciences)
  5. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    salut,
    changes les 3 chimiques de gauche sur la platine alim puis le 2 chimiques violet avec du feutre bleu dessus (au milieu de l'alim)
    • Publicité
  6. johan59690
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    36
    Messages
    601
    Salut AZER
    comment ce fait-il qu'il y a du feutre sur les condos c'est un repère pour les techniciens ou quoi?
  7. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    55
    Messages
    1 246
    bonsoir archeos,
    Non rien d'évident, pas de trace de coulure ou de gonflement de condos, ou traced'autre chose, c'est sans doute pas grand chose pour quelqu'un qui s'y connait, mais sans schéma pas facile, reste plus qu'a demander conseil, ou profiter de expérience d'un foromeur .
    Cet écran m'a fait une première frayeur au début de la semaine, comme j'ai un "répartiteur", j'ai cru que c'était lui le fautif, ou le cordon entre lui et l'écran, après qq manipulations dans ce sens, un changement de cordon, il s'est de nouveau éclairé normalement pendant tout la semaine, jusqu'à ce matin.
  8. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    55
    Messages
    1 246
    bonsoir azer, et aux autres intervenants.
    je me penche sur les condos demain et je te tiens au courant.
  9. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    55
    Messages
    1 246
    azer
    une questions concernant les condos, je les tous dé-soudés, et contrôlés au capacimètre, est-ce que cette mesure en statique est vraiment probante. En fait comme je n'est que des condos de récupération, je ne voudrais pas les remplacer par plus mauvais (bien que ceux que j'ai trouvés soient quant aux mesures effectuées, aussi "bons" que ceux que j'ai enlevés de la carte de l'écran)
  10. danou07200
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    25
    Messages
    38
    mon cher serrepate, a tu trouver quelque chose car j'ai exactement le meme ecran que toi et j'ai un probleme se raprochant du tien moi je n'est pas d'image mais moima led clignote a intervale regulier de 5s
  11. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    55
    Messages
    1 246
    bonsoir,
    tout d'abord pour répondre à azer, les condos chimiques sont tous ok (test au banc résistance série négligeable).
    pour répondre à danou07200 non je n'ai encore rien trouvé.
    le clignotement ne correspond t-il pas la non détection d'un signal d'entrée?
    as tu testé ton écran sur un autre pc?
    si tu éteints et rallumes l'écran, en haut à gauche il devrait s'afficher rgb un certain temps, si oui, voir plutôt coté carte vidéo.
  12. danou07200
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    25
    Messages
    38
    j'ai tester l'ecran sur plusieur PC il me fais pareil a chaque fois et mais carte video fonction trés bien car je les utilise avec d'autre ecran. j'ai remarquer qu'a chaque fois que la led s'eteint et au moment ou elle se ralume l'ecran s'allume brievement.
    l'ecran reagit de la meme maniere qu'il y est une source video ou qu'il y en ai pas.
    un autre petit detail dont je me suis apercu le condensateur sur la carte d'alimentation a l'oposer de la prise electrique celui qui est seul est un peut bomber sur le dessu je me demande si le probleme vien pas de la.
    j'ai effectuer pas mal de recherche sur internet est j'ai remarquer que cette marque d'ecran avait beaucoup de probleme au niveau de la carte d'alimentation.
    tien moi au courant si tu trouve ton probleme je pense que le mien doit etre au meme niveau moi je ferai de meme si je trouve le mien.
  13. johan59690
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    36
    Messages
    601
    Salut
    s'il est bombé il est sec alors tu peux le remplaçer
  14. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    55
    Messages
    1 246
    re,
    le condo bombé c'est pas bon signe.
    moi j'ai pas trouvé d'information se rapportant à un problème technique sur cet écran sur le web, tu n'aurais pas un petit lien à me faire passer?
    Si je trouve qqc je post, pas de problème.
  15. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    salut,
    peux tu faire une photo plus sérrée sur le transfo et le chimique au dessus de l'inscription EMAX dans l'alimentation. Surtout le condensateur chimique au dessus du transfo...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Problème de PC qui s'allume puis s'éteint
    Par fhr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2007, 20h44
  2. ecran tft en ntsc
    Par fthi dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 15h01
  3. ecran tft blanc
    Par turrican dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2006, 09h09
  4. Ecran TFT 19''
    Par sliebart dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2004, 19h18
  5. remanence ecran tft
    Par jmr17 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2004, 15h49
