[Blanc] probléme chauffage ELM GLM 5.20
    invite95bc3089
    Exclamation probléme chauffage ELM GLM 5.20
    Bonsoir à tous
    j'ai une chaudiére ELM LE BLANC 5.20 bil avec ballon de 50 l, malgré le manuel j'ai du mal à me retrouver par rapport au chauffage, la pression monte toujours jusq'à 4 bar presque et la chaudiere se met en sécurité. j'ai verifier le vase d'expansion, mais j'ai des doutes concernant les branchements entre le ballon et la chaudiere!
    je ne comprends pas comme ça se passe pour le chauffage (arrivée d'eau d'alimentation et quel est le robinet de remplissage/fermeture de l'alimentation.
    j'aimerais avoir un schéma plus clair que le manuel de ELM et qu'on m' explique le fonctionnement de cette chaudiére coté chauffage.
    merci d'avance.
    invite95bc3089
    Re : probléme chauffage ELM GLM 5.20
    Bon dimanche à tous,
    j'ai réduit la pression au niveau de mon réducteur de pression au niveau du compteur et ça l'air d'aller mieux; la pression se bloque à 2.5 bar!
    je songe à mettre un réducteur spécial uniquement pour la chaudière ?!
    suite à un conseil d'un chauffagiste, j'ai envoyé 1.7 ba d'air dans le vase d'expansion à l'aide d'un compresseur.
    ma chaudière s'allume chaque 60 s?!les radiateurs certains chauffent bien, d'autres moins ...
    je songe à installer un thermostat d'ambiance, quels sont les compatibles avec cette chaudière ?
    Cram 64
    Si tu parles de la pression chauffage lue sur le manomètre de la chaudière, elle ne devrait pas dépasser +/- 1.5 b à froid. La montée à 4 b peut provenir du ou des robinets de remplissage (disconnecteur) fuyard, ou d'une intercommunication du ballon ECS avec le chauffage
    La pression pneumatique du vase ne doit pas dépasser 0.6 / 0.8 b chaudière vidangée.
    Marc.
    invite95bc3089
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    justement, je n'arrive pas à savoir ou se situe le robinet du remplissage, au niveau de la chaudiére j'en ai un avec vis au niveau de la sortie du départ chauffage et j'ai une tige grise en plastique au niveau de la sortie du tuyau retour chauffage. à part cela j'ai 2 petits robinets bleu de remplissage sur la ballon et un robinet avec vis metallique toujours au niveau de la chaudiére .
    merci encore Marc
    Cram 64
    Si tu peux faire une photo du dessous de la chaudière, j'essaierai de te guider. Voici la procédure pour poster les photos :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite95bc3089
    Bonsoir Marc
    voici 3 photos, une de la facade , l'autre du dessous de la chaudiere et la 3ème du dessous du ballon.
    merci encore.
    Cram 64
    Je ne suis guère plus avancé, je dirai ouvre le robinet indiqué remplissage et si rien ne se passe le robinet gris de la première photo.
    Si mes aimables collègues peuvent confirmer !
    Marc.
    joh93
    Bonjour, le remplissage se fait par les 2 robinets bleu au niveau du ballon.
    Ouvres les 2 et sa doit se remplir.
    Verifies aussi que les vannes de la chaudiere soient bien ouverte.Su la photo numero 2 on voit juste a coter de la pompe une vanne a ouvrir avec un tournevis, et elle m'a pas l'air devisser au maxi, donc pas ouvert au maxi.
    invite95bc3089
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Vérifies aussi que les vannes de la chaudière soient bien ouverte.Su la photo numéro 2 on voit juste a coter de la pompe une vanne a ouvrir avec un tournevis, et elle m'a pas l'air dévisser au maxi, donc pas ouvert au maxi.
    Effectivement, les 2 robinets sont juste ouvert j'ai pensé que ça pourrait influencer la pression !
    celle ou il y'a le vis, elle se situe au niveau du départ chauffage et celle en plastique gris, au niveau du retour chauffage.
    aprés une petite vidange ou reduction du niveau de l'air dans le vase, la pression rechute mais remonte de nouveau vers les 3 bar malgré que les 2 robinets du remplissage au niveau du ballon sont fermées .
    une petite question,le vis du circulateur était coincé, j'ai le débloquer, il faut qu'il soit dévisser ou vissé ?
    la chaudière se déclenche chaque 60 s que ce soit en mode été ou chauffage avec une pression avoisinant 3 bar!!
    j'ai pu lire que ça pourrait venir du vase d'expansion , j'ai testé avec la valve et il n'y avait que l'air qui sortait..
    Cram 64
    Si la pression chauffage remonte deux causes : la première et la plus fréquente un vas d'expansion dégonflé, la solution est de vider la chaudière après avoir fermé les vannes départ et retour chauffage, remonter la pression d'air à 0.6 / 0.8 b. Remettre la pression à 1.5 b et purger, ouvrir les vannes en grand.
    La deuxième plus grave ferait passer l' ECS dans le chauffage d'où intercommunication. Espérons que c'est bien le vase.
    Marc.
    invite95bc3089
    Marc.
    j'ai essayé la 1 ére solution sans succès , j'ai peur que ne soit la 2 ème, parcontre je suis septique concernant les branchements de tuyauterie!
    les branchements correspondent à ce qui figurait sur le manuel mais je trouve bizarre que la chaudiére est relié qu'au ballon, ils parlent de rechauffage (depart et retour!).
    l'eau froide arrive vers le ballon , et du ballon il y'a 2 tuyaux qui part vers la chaudiére, un au dessus du départ chauffage et l'autre en dessus du retour chauffage!
    la logique à mon sens suppose que l'eau entre à la chaudiére pour etre chauffé et envoyé au ballon pour le sanitaire et pour le chauffage mais là je ne comprends rien à cette chaudiére et ses branchements
    y'a t'il quelqu'un qui posséde cette chaudiére ou l'avait manipulé pour qu'il m'explique !
    j'espére que financiérement ira mieux pour prendre une neuve!
    joh93
    C'est le primaire de la chaudiere qui va rechauffer le ballon.C'est le meme principe qu'un bain marie a la cuisine.C'est pas ton sanitaire qui est chauffé directement par la chaudiere.
    invite95bc3089
    vous êtes d'accord avec moi que l'eau froide de l'alimentation devrait passer par la chaudière en 1er lieu ?!
    voici joint un schéma des branchements actuels de la tuyauterie.
    Pièce jointe supprimée. Voir plus loin.
    Dernière modification par JPL ; 27/10/2010 à 13h19.
    invite95bc3089
    Désolé de vous déranger encore, mais je voulais avoir vos avis concernant un thermostat d'ambiance qui soit compatible avec cette chaudière?
    merci encore.
    ps: j'ai hâte que ça s'améliore financièrement pour prendre une chaudière neuve!
    Cram 64
    Il faut transformer le schéma en JPG afin que je le valide. Quoiqu'il en soit voici le schéma de la chaudière avec ballon.
    Il est possible de raccorder la chaudière à un TA simple ou programmable choisir un TA à contact sec.
    Marc.
    invite95bc3089
    Merci Marc
    je n'arrive pas vraiment à me situer pour les branchements, je changer le schéma que j'ai fait en jpeg. Désolé encore Marc.
    Cram 64
    J'ai fait un schéma simplifié représentant le circuit radiateur, la chaudière et le ballon. En rouge le circuit départ commun aux 6 éléments, en bleu le retour de ces 3 éléments. La pompe qui sert à mettre en température le ballon et la V3V qui est placée sur le retour et permet de basculer sur les radiateurs.
    Je n'ai représenté qu'une vanne de remplissage pour te faire voir que c'est bien sur le circuit chauffage qu'il agit: pression +/-1.5 b.
    Le ballon représenté en orange reçoit l'EF (eau froide) et sort en point haut en ECS (eau chaude sanitaire. L'eau est à la pression du réseau d'EF (plus de 3 b) ce qui explique la montée en pression du chauffage et l'ouverture de la soupape chauffage 3 b.
    Marc.
    invite95bc3089
    Merci Marc
    donc mon schéma de mon branchement actuel est bon?!
    la pression de la chaudiére reste à 2,5 bar meme en mode été, es un probléme de vase d'expansion ?
    Cram 64
    Si le vase est trop gonflé, il ne fait pas son office, le plus simple est de vider la chaudière et de contrôler la pression qui ne doit pas dépasser 0.6 / 0.8 b. ensuite remplir à 1.5 b purger en haut à droite du corps de chauffe.
    Marc.
    invite95bc3089
    Marc.
    ça pas donné de résultat, ça monte toujours à 2.5 et ça reste même chaudiére en arrêt.
    le chauffage fonctionne mais la chaidiére se déclenche souvent chaque 2 mn ou 90 s! avec une flamme importante comme meme de la veilleuse .
    comment résuide l'intensité de la flamme ?
    Marc
    ce type de thermostat est compatible pour ma chaudière ou pas ? car je ne trouve pas d'indication sur le contact sec .
    merci encore.
    une dernière petite question , pour le contrat d'entretien il faudrait que le technicien visualise la chaudière n'es pas, la plupart que j'ai contacté ça se passe à distance!
    ou dois je en prendre un contrat et attendre 2-3 semaines pour demander l'intervention d'un technicien ?
    le problème que le chauffagiste qui m'a commencé l'installation de cette chaudière a eu des gros pépins de santé et je suis resté coincé!
    je préfère qu'un spécialiste contrôle et règle la chaudière mais que ça soit dans le contrat d'entretien , je n'ai pas les moyens pour payer une intervention supplémentaire.
    Cram 64
    Ce qui veut dire que tu as mis 1.5 b et qu'après quelques heures tu as retrouvé 2.5 b dans ce cas retour à la case départ, les robinets laissent passer et charge à la longue. Si cela ne dépasse pas 2.5 b cela voudrait dire qu'il n'y a pas interconnexion entre le sanitaire et le chauffage sinon le manomètre remonterait aux 4 b du début de discussion.
    comment réduire l'intensité de la flamme ?
    Il y a deux intensités de flamme : petit débit et grand débit. Il semblerait que tu restes en grand débit. il faudra demander au technicien de vérifier et régler le débit.
    L
    Donne le type de TA que tu veux poser, je tâcherai de trouver le schéma, tout TA à contact sec (agit à la température comme un interrupteur) est utilisable sur la chaudière.
    Peu de chance qu'il se déplace, avant d'avoir le contrat, par contre demande le type avec le nombre de visite en général une visite de remise en état seulement les autres sont payantes ou une visite de remise en état et une ou plus de dépannage.
    Ensuite garantie totale mais je doute qu'ils veuillent prendre une ancienne chaudière en GT.
    Marc.
    invite95bc3089
    merci encore Marc pour ta disponibilité et ta patience
    Effectivement, la pression monte à 2.5 après démarrage de la chaudière et se bloque à 2.5 (peut être à cause du fait que j'ai réduit la pression au niveau de mon réducteur de pression au niveau du compteur?!)
    je pense à mettre une vanne d'arrêt sur les tuyaux d'alimentation de la chaudière qui arrive du ballon et tester ce que ça donne ?
    pour le thermostat d'ambiance, qu'en pense tu de ces 2 modèles:
    *http://www.castorama.fr/store/Thermo...Id=Casto801946
    ou celui là http://catalogue.flash.fr/default?ni...Catal&pr=83593
    Bonne soirée à tous!
    Cram 64
    Tu peux éviter les frais de pose du robinet, ton ballon est bien fuyard, je n'ai pas idée du coût du remplacement.
    Tu peux installer l'un ou l'autre des TA la décision te reviens.
    Marc.
    invite95bc3089
    Marc.
    merci Marc,
    j'ai déjà un robinet , je testerai avec pour voir ce que ça donne.
    es t'il possible d'avoir une photo d'un dosseret d'un ballon ?
    j'aimerais revérifier les branchements avec celui que j'ai.
    merci encore.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 08/01/2009, 11h41
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 723H Pas d'allumage ECS ni chauffage. [résolu]
    Par Badwha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 20h24
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5-20 : ECS et chauffage seulement en peti débit.
    Par sudoku82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 15h50
  4. Problème Chaudière elm Glm 5.23
    Par inviteaf3be423 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 23h09
  5. [Thermique] Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23 : résolu
    Par oolkoo dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 13/04/2008, 23h31
