[Thermique] Chaudière gaz se met en securité..
    invite370c7184
    Bonjour a tous,
    j'ai acquis à l'hiver dernier (janvier 2010) une chaudière a gaz de ville ELM Leblanc, une Acleis, qui fait chauffage + eau chaude.
    J'ai tout de suite eu des soucis, elle se mettait en sécurité au bout de 2-3 minutes de tirage d'eau chaude. Aucun problème au niveau chauffage. J'ai appelé le technicien ELM, qui m'a dit que c'était surement un probleme d'extraction.
    J'ai fait faire un ramonage, mais ça n'a rien changé..
    Au bout de quelques semaine, plus de soucis, plus de mise en securité!
    Jusqu'à la semaine dernière, où les températures ont baissé et j'ai donc remis le système de chauffage.
    Etrangement elle se met en securité le matin, et pas forcement le soir..
    La seule différence pour moi est la température extérieure.. Ce qui me semblerait logique quelque part puisqu'elle a arrêté de se mettre en securité avec les beaux jours..
    Je vais rappelé le technicien qui va probablement encore me dire que c'est un probleme d'extraction..
    Est-ce possible? Mon conduit de cheminée tirerait alors moins bien lorqu'il fait froid?
    Tout ca me dépasse..
    A l'aide!
    joh93
    Re : Chaudière gaz se met en securité..
    Bonjour, en effet un conduit froid n'aspire pas aussi bien qu'un conduit chaud.
    C'est pour ca dans certains cas on constate un refoulement au demarrage et ensuite ca ce calme quand le conduit est chaud.
    Il faudrait verifier tes ammenées d'air et refaire controler la cheminée.
    invite370c7184
    Merci de ta reponse..
    Je vais d'abord passer par ces controles avant de rappeler le technicien..
    Mais ton hypothèse est-elle toujours valable si j'habite au 1er étage d'un immeuble? La cheminée n'est pas tout à fait extérieure..
    NoCif
    Bonjour, il faudrait vérifier vos entrées d'air basse et haute...
  1. [Thermique] Chaudière Gaz Budérus Logano G124 : se met en sécurité !
    Par xabid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 22h28
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Gaz liner : se met en sécurité !
    Par inviteb9da75d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 23h05
  3. [Thermique] Chaudière gaz Riello 24 KIS se met en sécurité !
    Par invitedc03c8a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 21h53
  4. [Thermique] Chaudière murale gaz Le Chauffage Français Murane : se met en sécurité !
    Par invite9f27a595 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/12/2009, 23h20
  5. chaudiere murale gaz lamborghini se met en securite
    Par invited9d84f7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h51
