[Thermique] Comment rajouter de l eau dans ma chaudière ?
    invitef749189e
    bonsoir.
    J ai une chaudière frisquet gazliner 23KW et la pression est à, un peu plus d un bar.
    J aimerai simplement savoir ,comment ,je peux rajouter de l eau .
    Ci joint ,les photos du dessous de ma chaudière; 2 robinets rouges et juste au dessus une petite roulette noire ,qu on a du mal à distinguer ,sur la photo.
    Que dois je faire?????
    Merci pour vos réponses.
    Clair31
    Re : comment rajouter de l eau dans ma chaudière
    D'après la notice succincte a télécharger ici a la page 12, il y a un ou 2 robinets sous la chaudière pour le remplissage et le complément d'eau, mais aucun schéma ni photo
    Les photos n'étant pas encore validées, difficile d'en dire plus.
    invitef749189e
    Je ne comprends pas ,vous voyez pas mes photos?
    Merci,pour votre réponse.
    Désolée!
    Clair31
    Citation Envoyé par memlydie Voir le message
    Désolée!
    Non c'est normal, il faut un certain temps pour quelles soient validées et donc avant cela elle ne sont pas visibles sur le forum, sauf par l'émetteur bien sur.
    A votre place je regarderais si un tube est raccordé au réseau d'arrivée d'eau froide a l'un des robinets puis j'essayerais d'ouvrir ce robinet très graduellement.
    Dernière modification par Clair31 ; 29/10/2010 à 20h15.
    invitef749189e
    Merci,pour votre réponse .
    Je n y connais rien,excusez moi,je suis une femme .
    Tout ce que je peux vous dire , c est que j ai 2 robinets rouges ,sous la chaudière avec une petite molette noire,au dessus; je ne sais quelle chose ,je dois faire!!!!!
    La pression est elle trop base?
    invitef749189e
    désolée!
    En fait ,il y a 2 robinets rouges,puis sur leur gauche,un blanc .
    Puis au dessus de ces robinets,il y a cette molette ,noire.
    Je vais essayer de refaire des photos demain,en espérant qu elles seront ,plus nettes.
    Merci,de m avoir répondu.
    invite811eb245
    Bonjour, il faut utiliser cette molette noire : c'est le robinet de remplissage de la chaudiere
    Clair31
    Bonjour;
    Le robinet noir, les vannes sont déjà en position ouverte.
    Généralement la bonne pression se situe a env. 1.5bar
    invitef749189e
    merci pour votre réponse.
    donc je dois tourner la molette noire ,qui se trouve au dessus des 2 robinets rouges!
    je dois la dévisser,dans le sens inverse,des aiguilles d une montre???
    ma pression est à un peu plus d un bar et quand le chauffage se met en route ,elle monte à près de deux bars.
    Dois je ajouter de l eau ou non?
    je veux être certaine,de ne pas faire d erreur.
    cordialement.
    je remet des photos ,de cette fameuse molette!!
    Clair31
    Oui, la pression augmente parce que l'eau se met a bouillir et en se transformant en vapeur la pression augmente, un peu comme dans une cocotte minute.
    Il faudra peut-être aussi purger l'air dans votre circuit, si votre installation n'est pas équipée de purgeurs auto aux points les plus hauts.
    invitef749189e
    ça se complique pour moi!!
    donc,je dois ajouter de l eau en dévissant cette molette,puis ensuite ,je dois aller en haut(j ai une maison à étage)pour purger un radiateur.
    Et ,entre deux ,je dois vérifier ma pression!.
    ça me fait un peu peur,tout ça!!!!
    ai je bien compris?
    merci de m avoir répondu.
    PIXEL
    juste une suggestion....
    au lieu de chercher dans la France entière (et même au Canada)...
    T'as-pas un voisin qui sait faire , à 10 mètres de chez toi ?
    on néglige souvent les soluces évidentes
    Clair31
    Non c'est faisable en plusieurs temps,
    - ouvrir le robinet pour obtenir 1.5b
    - refermer le robinet
    - faire fonctionner le chauffage si il est en veille
    - purger au niveau des points hauts, attention vous pouvez très bien en avoir au rez de chaussé de votre installation.
    Si vous n'avez plus d'air dans le circuit (pas de bruits de bulles dans les radiateurs) que la pression avant la chauffe est bien a 1.5b mais qu'elle monte au delà de 2bar après le fonctionnement du bruleur, c'est que le vase d'expansion ne fait plus son office de limitation de pression,
    Il faudra le faire contrôler.
    invitef749189e
    PIXEL;
    Si j avais un voisin pour m aider ,je n aurai certainement pas été sur le site!
    Il se trouve ,que le seul voisin et ami que j avais ,est décédé 15 jours avant mon époux.(lui le 15 juillet et mon époux le 31)
    Donc avant de dire n importe quoi,demande toi ,pourquoi je suis sur ce forum.
    merci de m avoir lue.
    invitef749189e
    Merci CLAIR 31
    je vais essayé ou j appellerai un dépanneur.
    PIXEL
    désolé !
    je n'avais pas compris que tu habites sur une ile déserte... comme quoi...
    la dernière fois qu'un voisin est venu me demander un coup de main , je ne le connaissait même pas! Et ben j'lui ai rétablis sont courant sans me demander si c'est un ami ou pas...
    bon WE
    invitef749189e
    J habite pas sur une ile,mais si il y avait que des hommes comme toi,ce genre de site n existerait pas!!!!!
    Tu es peut être un bon dépanneur mais tu devais revoir un peu ton orthographe!!
    Sur ce ,merci de m avoir si bien aidée!!!!
  1. rajouter du glycol dans les clarinettes de mon plancher chauffant
    Par janmichou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2011, 06h43
  2. [Thermique] comment rajouter du R 407C dans clime?
    Par piccoloux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 16h48
  3. [Blanc] Chaudière : comment fonctionne une valve à eau ?
    Par invited631aa93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 20h19
  4. [Thermique] Problème remplissage eau dans ma chaudière
    Par invitef723d4c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 15h18
  5. la radio sur lecteur window média,comment rajouter des stations?
    Par invite378e0828 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2006, 11h01
