panne TV Grundig ST 55-550SEURO
    Lycaon
    Bonsoir ,
    Je viens "d'hériter " d'un poste TV Grundig ST 55-550SEURO qui présente les symptomes suivants:
    image à dominante bleue et rose,ce qui indique un pb sur la voie verte.
    retours de trame visibles (lignes bleues inclinées de droite à gauche et espacées d'environ 3 cm).
    Merci par avance pour les informations qui m'aideront à solutionner ces disfonctionnements
    micka74
    Re : panne TV Grundig ST 55-550SEURO
    quelles sont les tensions sur les 3 cathodes RVB?
    Lycaon
    Le brochage du culot d'un tube TVC est-il normalisé?
    Si oui,quelles sont les broches qui correspondent aux 3 cathodes?
    Quel endroit commode fournit une masse pour ces mesure?
    Pour rassurer mes conseillers,je suis informé des risques inhérents au dépannage TV.(THT,charge résiduelle du tube et des condosde filtrage)
    invitefdb0e99c
    sur le CI de la platine tube tu dois avoir les inscription suivante :
    R : RED
    B : Blue
    G : Green
    Tu mesures la tension entre chaque cathode (r,b,g) et une masse GND
  1. [Brun] Panne Tv Grundig
    Par invite59bfc534 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/07/2007, 18h10
  2. [Brun] Panne Tv Grundig
    Dernier message: 12/07/2007, 11h01
  3. [Brun] panne tv grundig
    Par invite3b78afac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 20h09
  4. [Brun] Panne TV Grundig
    Par invitea8f1148c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 09h46
  5. [Brun] panne tv grundig
    Par invite893c9483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 10h56
