ecran violet/rose sur tv
    invite20481a29
    je possede une TV PHILIPS de 11 ans
    lors de la mise en marche mes images sont roses/violettes...info: reception par parabole et TPS.lorsque je debranche tout ma "neige " est rose!
    a savoir que qques fois j'arrive a obtenir une image normale pendant longtemps..tv chaude ou froide! serais ce mon tube qui fatigue?ou autre..?
    frgo84
    Re : ecran violet/rose sur tv
    la prise péritel est bien brancher ?
    invite20481a29
    oui..g même echangé le cable au cas ou!!!
    invite20481a29
    le post de Manolomry(26/07/06) m'interpelle..même pb on dirait ..je vais faire verifier les soudures comme conseillé..je vous tiens au courant..merci des conseils ultra-rapides!!
    roland59
    Citation Envoyé par gevrieux Voir le message
    Bonsoir.................
    ben oui, merci....
    invite20481a29
    bonjour, je me suis un peu emflamé hier soir.je suis cloué a la maison . Si mon pb de TV est bien un probleme de soudure puis je me permettre d'ouvrir l'arriere de mon poste sans risque? verrais je facilement si une soudure a lachée et puis je intervenir?...je suis un néopyte!!
    merci de vos conseils
    roland59
    BONJOUR..
    bon.. allez.. "on" va te pardonner....pour cette fois..
    Tu dis que parfois ce tv fonctionne correctement..? c'est exact..?
    merci de confirmer..
    invite20481a29
    oui mais depuis peu (2 ou 3 jours) je voie la vie en "rose"sur ma tv..des l'allumage et ce jusqu'a la coupure...mais avec qques instants(1 ou 2 de10 minutes envir.) en journée ou l'image a ses couleurs normales!!"je suis cloué a la maison" j'ai le temps d'apprecier....
    roland59
    re...
    as tu essayé, quand la télé est en panne.. (ou quelle fonction..) de taper un peu dessus...
    voir si le phénomène "s'inverse"..?
    je pense que ça devrait etre le cas...
    dis nous quoi..
    a+
    invite20481a29
    merci du conseil...mais quelques "baffes" n'y font rien..de plus la couleur varie en intensité durant le fonctionnement foncé ou clair... ...?
    roland59
    RE..
    Après avoir débranché le TV, tu otes le derrière,tu remets en route, et (en faisant TRES ATTENTION, tu tapotes un peu avec un morceau de bois. (genre baguette chinoise)
    dis nous quoi..
    a+
    invite20481a29
    Merci...j'ai profité d'un moment pour deposer le capot arriere de la tv...gros depoussierage...vérification des connections en restant dans mon peu de compétences...tapoter (comme vu sur un post anterieur) sur la partie translucide du tube..au bon endroit?...j'ai toujours une "neige" rose et toujours une image rose..j'ai fait un..merci pour vos reponses et explications-slts-
    invite20481a29
    je viens de parcourir le forum et il semblerait que les voiles "rose/violet" ou "vert" sur les ecrans TV.. soient souvent sans ou avec peu de réponse et de plus je cumul avec un appareil PHILIPS qui me parait pas tres fiable au vu des nombreux post sur leur tube ..va-t-il falloir ,que je change de TV..et si oui je prendrais pas cette marque..a moins que vous n'ayez une solution moins onereuse qu'un remplacement de TV?! merci
    roland59
    re...
    NON..............
    ce n'est pas ce que je t'ai dit............
    en plus, ce que tu as fait est dangereux.......
    tapoter (avec morceau de bois) sur la platine prinipale.............. de haut en bas (ou l'inverse...) et de droite a gauche....(tu choisis ton parti...)
    dis nous quoi...
    a+
    invite20481a29
    Re bonsoir..un espoir..je vais donc tapoter la platine principale(celle qui se trouve en bout du tube??) comme cité...operation que je ferais demain..je vous tiens au courant..encore merci!!
    roland59
    re..
    ok..
    a+
    invite20481a29
    bonjour a tous
    je suis a la lettre vos conseils Roland59..j'ai effectué le "tapotage"...et de nouveau ..je voudrais repreciser (vs vs en etes surement apperçu) que mon niveau en connaissance TV est bas!! je suis receptif a tout conseil.Ma tv a tjrs sont voile "rose"- merci
    roland59
    bonjour a tous
    là, il va falloir passer a la vitesse supérieure....
    Possèdes tu un multimètre et sais tu t'en servir..?
    dis nous quoi...a+
    invite20481a29
    re..
    je vais tacher de m'attacher les services de qqun de plus "bricolo" que moi pour suivre ce forum vos conseils..vous donnerais de mes nouvelles-merci-
    roland59
    re..
    re...ok...
    berdec25
    Il semble au descriptif que le vert n'arrive plus au tube, d'ou plus de blanc (''la neige est rose''), plus de jaune, plus de vert, bref plus aucune des couleurs ou le vert est utilisé !
    Si vous n'y connaissez rien, je vous conseille de faire appel à un spécialiste pour ne pas aggraver le mal.
    berdec25
    invite20481a29
    sage décision..je vais trouver un spécialiste..encore merci a tous
    invitefdb0e99c
    Cool Re : ecran violet/rose sur tv
    pour info j'ai le même pb que toi, je n'avais plus d'image et en changeant le transfo THT, je l'ai récuperée mais en rose.
    La mienne fonctionne parfaitement au démarrage mais c'est 1 minute après que l'image devient rose
    J'ai vérifier toutes les soudures de la platine tube : RAS
    parcontre quand elle devient rose, j'ai une tension de 80v ald 160 sur les cathodes B et R
    Essai de voir pour toi
  1. Coliformes sur TTC : jaune ou rose ?
    Par Annaick_R dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/12/2008, 11h13
  2. Ecran TV rose
    Par manolomry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 17h22
  3. la theorie de Rand et Rose Flem-Ath sur l'Atlantide
    Par invite299b29bd dans le forum Archéologie
    Dernier message: 14/07/2006, 18h06
  4. Ecran rose
    Par inviteb565accf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/10/2005, 16h09
  5. sels rose-violet
    Par carbone14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2005, 20h11
