[Brun] TV Philips de panne [Résolu]
    roblot
    Angry TV Philips de panne [Résolu]
    Téleviseur Modele Philips 28 GR 5677
    Chassis CP 110 ?
    Suite forum novembre 2009
    Suite de mes problèmes :
    Après avoir un peu délaissé cette TV cet été voilà l’automne et l’hiver bientôt.
    Bon en fait je disais précédement que c’était un problème d’inter, cela ne semble pas le cas puisque je ne touche plus l’inter et elle continue à faire des siennes.
    Les symptômes :
    A l’allumage tout est ok.
    Au bout d’un temps variable de 15 à 30 mn elle craque fort au niveau des HP et en même temps l’image se déchire, puis l’image revient.
    Puis de nouveau même symptômes craquement image déchiré écran noir et plus rien. Même la diode de veille verte/rouge est éteinte.
    Plus possible de la mettre en route. Et Au bout d’un moment dans cet état elle repart normalement après avoir coupé le secteur et l’avoir remis.
    On a l’impression qu’elle repart après avoir refroidie.
    Je possède le shéma de l'alimentation et c'est tout.
    Merci de m'aider.
    Roblot ya pas de hic.
    marc.suisse
    Re : TV Philips de panne
    Salut
    Peut être refaire pas mal de soudures dans la partie alimentation et THT.
    Mais poses toi la question, le CP110 est un super vieux chassis, est-ce bien raisonnable de vouloir le réparer ?
    Je suis le premier à vouloir réparer, mais là je me demande si c'est vraiment judicieux ...
    Sinon essayes un sèche-cheveux, TV froid, tu essayes de commencer par chauffer l'alimentation et tu regardes si le défaut apparait plus rapidement.
    Si cela ne donne rien, laisses la TV refroidir et essayes la partie THT.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    carcan
    Hello !
    non non non, c'est un G110 !
    Bien qu'il soit très vieux et démodé, tu peux réviser les soudures dans la partie alim et THT, il y a aussi 2 chimiques à changer au secondaire de l'alim ... si qqun s'en souvient il peut donner l'emplacement, moi je m'en rappelle plus (sinon tu les vérifies tous, ce n'est pas le temps que ça prend).
    Bon amusement !
    Laurent
    PS : si par erreur tu fais claquer l'alim ==> poubelle direct, ils étaient casse tête au niveau de l'alim les G110 !
    marc.suisse
    Salut Laurent
    Alors si c'est un G110, il faut bien revoir les soudures autour du bu ligne, voir même de remplacer le petit condensateur perle bleu et le condensateur rectangulaire bleu, les 2 à proximité du bu ligne.
    De mémoire ils font 8,2nF et 1,5nF.
    Souvent c'est les soudures du condensateur 8,2nF qui sont mauvaises.
    roblot
    Merci à tous. Ma TV c'est vrai est vieille c'est un écran 70 cm 4/3, achetée en 1984 ou 85.
    Aspect extérieur comme neuf. Et elle me suffit bien pour les quelques heures que je passe à la regarder chaque semaine.
    Donc je souhaitais réparer.
    Et j'ai passé hier matin un coup de fer à souder sur toutes les soudures douteuses de l'alimentation, BU et THT.
    Remise en route après remontage et ca marche deux heures de suite sans problèmes.
    Miracle je biche, j'avais envisagé l'achat d'un 82 cm Sony. C'est mise au placart pour l'instant.
    Si ça recommence je suis les autres conseils.
    Merci encore et
    marc.suisse
    Salut
    Cool que cela fonctionne
    Bravo pour ton dépannage en tout cas
  1. [Brun] Panne TV Philips 32PW9403 [Résolu]
    Par pico1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 15h07
  2. [Brun] Panne TV philips L6.2 [résolu]
    Par chris3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 21h16
  3. [Brun] Panne TV philips Chassis Anubis A AB. [résolu]
    Par novice54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 16h07
  4. [Brun] Panne TV Philips 28 PW 6506 [Résolu]
    Par bluesrythm dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/10/2008, 11h55
  5. [Brun] panne tv philips [résolu]
    Par lybylule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 19h32
