[Blanc] Sèche-linge Bluesky BSLC 20
    invitef2457585
    Cet appareil fait disjoncter le 30mA.Sur le conseil d'un ami, j'ai changé la résistance, sans succès. Quelqu'un aurait-il une idée sur la question?
    Avec mes remerciements, cordialement.J-C
    PEPIN45
    Re : Sèche-linge Bluesky BSLC 20
    quand le fait il disjoncter, dès la mise en route, en chauffant ou sitot branché
    invitef2457585
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Tout d'abord, merci de vous intéresser à mon cas;pour ce qui est de l'appareil, il fait disjoncter entre 20 et 21 minutes après la mise en marche (avons procédé à 2 essais).
    J-C
    PEPIN45
    je ne voit que la résistance, mais pas facile à controler vu qu'il met 20 min pour disjoncter
    après disjonction, si tu renclenches ton différentiel, resaute t il tout de suite ou ça repart pour 20min?
    invitef2457585
    Je l'ai rebranché, il a tourné une douzaine de minutes puis a disjoncté. J'ai, aussitôt, ré-enclanché le différentiel et il a redisjonté après environ 1 à 2 mn.
    N.B.: la résistance est neuve.
    PEPIN45
    re
    il faut tu fasse s l'essai après disjonction de débranché le connecteur moteur, vu que la résistance est neuve il peut être en cause, controle aussi qu'un fil ne soit pas coincé
    invitef2457585
    re
    Je n'y connais rien en électroménager (connecteur moteur...?).
    J'ai déconnecté la résistance du faisceau qui va vers le moteur, j'ai fait tourner 30 mn sans aucun problème. Apparemment, pas de fil coincé ou en mauvais état.
    A+, J-C
    PEPIN45
    re
    tu as changer la résistance quand, ce qui est bizarre, c'est que si elle est débranché pas de disjonction
    invitef2457585
    re
    J'ai deconnecté la résistance et fais tourner pendant 30mn sans aucun problème.
    A+ J-C
    invitef2457585
    re
    Je l'ai changée Jeudi dernier, c'est tout récent.
    A+ J-C
    PEPIN45
    re
    controle que rien ne touche à la tole
  1. [Blanc] seche linge bluesky BL25 ne seche plus
    Par invite32104151 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 15h52
  2. [Blanc] Seche linge bluesky bslc205
    Par invitef4adb9ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 08h54
  3. [Blanc] Panne seche linge bluesky bslc 826
    Par siera dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 13h02
  4. panne seche linge bluesky bslc 20
    Par invitef4665010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 19h28
  5. panne sur un séche linge bluesky BSLC 20
    Par invite6aba211d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 17h38
