[Thermique] Problème vieille chaudière Saunier Duval
    klub
    la vieille chaudière Saunier Duval de notre appartement a décidé de nous lacher ce soir, sans crier gare. Symptome: elle ne s'allume plus, la partie verte du bouton d'allumage ne reste pas enfoncé.
    J'ai d'abord pensé à un problème electrique, mais rien n'a disjoncté. Après quelques recherches sur internet, je vois pas mal de messages parlant d'un fusible sur un circuit imprimé. Impossible de trouver un circuit imprimé sur cette chaudière. J'ai aussi vérifié la pression d'eau (je l'ai remonté à 1.5 bar).
    Y a t'il quelque chose de simple que j'aurai oublié? Je pense appeler au plus tôt un réparateur, mais si vous avez une idée. Aussi, impossible de trouver le modèle de cette chaudière. Je joins des photos, voire si vous pouvez m'en dire plus.
    valkir
    Re : Problème vieille chaudière Saunier Duval
    Il faut que tu change le thermo couple c'est assez simple à faire, sa fait combien de temps l'entretien de la chaudière?
    joh93
    Bonjour, c'est une SD 223.Il faut que tu reagrdes si ta veilleuse est propre et si elle touche bien le thermocouple.
    Ensuites verifies si tu as une surchauffe sur le coté droit du corps de chauffe et testes la.
    Apres si la veilleuse ne tient toujours pas, tu peux faire l'essais en shuntant cette securite le temps d'un test pour voir si la chaudiere demarres mais ensuite si ca fonctionne il faut absolument que tu arretes la chaudiere et remplaces cette securitee.
    Si apres tout ces tests la veilleuse ne reste toujours pas allumer il faudra je penses, remplacer le thermocouple.
    NoCif
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    +1 Tout est dit, du super boulot
    klub
    merci pour vos réponses rapides et précises!
    Heureusement ça n'était pas aussi compliqué que ça! La chaudière s'était mise en sécurité, et je ne connaissais pas la procédure précise pour la rallumer dans ce cas (mon proprio ne m'a pas laissé la notice).
    Merci pour vos réponses, et désolé de vous avoir pris du temps pour rien!
  1. probleme chaudiere saunier duval
    Par invite1a3f72bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2009, 23h51
  2. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval
    Par invite1767230a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 14h21
  3. [Thermique] problème chaudiere saunier duval f 23
    Par invitea47cc035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 18h09
  4. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval
    Par invite7475f345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 15h39
