[Blanc] Sèche Linge ETE ne chauffe plus
    invite220ae9dd
    Mon sèche linge Brandt souffle mais ne chauffe plus. J'ai déjà fait changer la résistance l'année dernière. Certaine personne ayant le même problème parle de réarmer un thermostat avec une pointe fine. J'ai démonté le sèche linge mais pas moyen de trouver l'endroit ou je peux réarmer ce fameux thermostat.
    Quelqu'un peut il me donner des infos.
    J'ai recherché dans les sujets déjà publiés mais je n'ai pas trouvé de réponse.
    Je joins photo de l'arrière du sèche linge.
    Merci pour votre aide
    ptigui29
    Re : Sèche Linge ETE ne chauffe plus
    il n'y a pas de thermostat à réarmement sur ce sèche linge,pour avoir accès à la résistance il faut démonter l'appareil entièrement.
    invite220ae9dd
    A part la résistance, le problème de chauffe peut il provenir d'autre chose sur ce type de sèche linge ?
    Je demande car la résistance de l'appareil a déjà été changée par un réparateur il y a un an.
    ça m'a couté bonbon et j'aimerai intervenir moi même si je peux sur la nouvelle panne.
    invite220ae9dd
    D'après les symptomes annoncés ( Sèche linge brandt ne chauffe plus) quelqu'un peut me dire si le problème peut venir d'autre chose que la résistance du sèche linge.
    J'ai déjà démonté et nettoyé complètement la bête (énormément de minous dans la manche de soufflerie que j'ai enlevé) mais toujours pas de sèche linge qui chauffe.
    HELP PLEASE
    ptigui29
    il n'y a pas d'autre pièce que la résistance.de plus il faut controler au capacimètre les condensateurs des moteurs de rotation tambour et de condenseur,pièces changeant de valeur sur cet appareil.
  1. [Blanc] Sèche-linge Brandt Eté 121f : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invitec8a012b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 20h50
  2. [Blanc] Probleme de chauffe sur seche linge BRANDT ETE 101F
    Par inviteba82bc65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/10/2009, 15h52
  3. [Blanc] mon Sèche linge Eté 751 F Brandt ne chauffe plus ?
    Par invitedacecc8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 18h24
  4. [Blanc] Sèche linge Eté 751 F de Brandt : ne chauffe plus !
    Par invite26722925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 22h15
  5. seche linge brandt ete 701 qui chauffe
    Par invite30a457d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 20h02
