[Blanc] Problème avec four SAUTER SFP 340
    Bernicque1
    Unhappy Problème avec four SAUTER SFP 340
    J'ai un four encastré de marque SAUTER Type SFP340 depuis 6 ans environ.
    Depuis quelques temps, il chauffe moins bien. Si je le programme pour 250° par exemple, le témoin de chauffe met un temps fou à afficher que la température est atteinte (quelquefois ça ne va jamais au top). J'ai l'impression que c'est la résistance du bas qui ne fonctionne plus ou mal, car pain et pâte (quiche, tarte) n'arrivent plus à bien cuire, même en augmentant la puissance, par contre le dessus des plats cuit normalement.
    Quelqu'un a t-il eu ce genre de problème avec son four ?
    Peut-on changer la résistance du bas ? est-ce une panne coûteuse ?
    Avant de transporter mon four chez un réparateur, j'aimerais savoir un peu à quoi m'attendre.
    Merci à ceux qui pourront m'aider.
    Re : Problème avec four SAUTER SFP 340
    on ne change rien sans savoir ce qui ne fonctionne pas,
    le dépannage a la louche est le pire qu'il soit,
    donc voici a présent la méthode
    vous soupçonnez la résistance de sole,
    ok pas de souci,
    via un multimètre,
    donnez sa valeur ohmique "calibre ohms "
    ensuite l'on avise
    pour info un multimètre est indispensable on en trouve a 15€ de bonne qualité
    donc ne faites rien sans cela
    Bernicque1
    Je peux acheter un multimètre mais je me suis renseignée à droite et à gauche depuis mon message, et apparemment une résistance soit elle fonctionne, soit elle ne fonctionne pas, il n'y a pas de demi mesure si j'ai bien compris. Or, quand je fais tourner mon four avec juste chauffe par le bas et chaleur tournante, le four fonctionne quand même, mais il n'arrive pas à monter à la bonne température. Et je dis que mes plats sont cuits sur le dessus et pas sur le dessous, mais j'oublie l'épaisseur du plat qui freine la cuisson. Ce serait plutôt le thermostat ou la sonde ? ou je fais encore fausse route ?
    re,
    je suis un pro du dépannage ,
    si je vous recommande l'utilisation d'un multimètre c'est que c'est la meilleure méthode qui soit pour aboutir a un diagnostic,
    si a présent vous préférez donner suite aux commérages du net,
    faites le sans moi,
    perso je vous engage a un achat de 15€ qui sera amorti sans souci pour de multiples motifs ,
    par contre cela s'effectuera avec un maximum de précision et de sécurité
    a vous de voir a présent
    RUEIL95
    Je vous conseil aussi d'acheter un multimètre c'est le minimum quand on veut cerner une panne !
    il n'y a pas que la resistance, mais le fait de la controler permettra de connaitre son état et de continuer les recherches.
    Bernicque1
    Je vous suis pour le multimètre.
    Par principe je ne fais pas de course les jours fériés, je ne pourrai donc m'en occuper que samedi après-midi.
    Merci pour vos bons conseils, c'est vrai que je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, je cherche juste à apprendre.
  1. [Blanc] Four sauter sfp 650
    Par invite939b191a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 18h07
  2. [Blanc] problème d ouverture sur four sauter SFP 630LF1
    Par nadchris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 00h19
  3. [Blanc] PB avec un four SAUTER Mod SFP 630 LF1
    Dernier message: 20/07/2009, 00h15
  4. [Blanc] pb four sauter sfp 450
    Par invitedc53425e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 22h10
  5. Four Sauter Sfp 465
    Par invitec498e3a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 12h56
