[Blanc] LV ADG8440 Défaut : 4 clignotements ! [résolu]
    behache
    Depuis deux vaisselles mon LV Whirlpool ADG 8440 montre le problème suivant :
    - cycle terminé (programme Eco 50°) je le retrouve arrêté mais son voyant du bouton <Départ> lance des série de message d'alerte à 4 clignotements - pause - 4 clignotements.
    Je crois que cela pourrait signifier théoriquement " Vidange défectueuse " ( selon Service Whirlpool Doc n° 4812 718 17736 page 17 pour ADG8440AV)
    mais je retrouve la cuve vide et en cycles Rinçages le défaut n'est pas signalé.
    Pour l'instant j'arrive à effacer le défaut par un appui prolongé sur le bouton <Départ>.
    Bien entendu j'ai procédé à un metoyage soigné des filtres, sans résultat.
    Quelle pourrait être la cause du dérangement ?
    Quelles vérifications puis-je faire ?
    PEPIN45
    Re : LV ADG8440 Défaut : 4 clignotements
    nettoyer àl'aidend'une brosse à dent le detecteur de niveau situé sous le filtre(pièce avec une grille noire)
    behache
    Bonjour PEPIN
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    J'ai bien trouvé la grille noire sur le côté du puits à filtre, l'ai nettoyée bien qu'elle n'était pas sale.
    Faut-il la démonter et comment pour accéder au détecteur ?
    behache
    Quelqu'un saurait-il me répondre ?
    behache
    Quelqu'un saurait-il me répondre ? Bis
    1° Quelqu'un saurait-il me répondre ?
    2° Différencees entre mon ADG 8440 et l'ADG 8440AV dont j'ai pu trouver la Notice " SERVICE " ?
    Dernière modification par behache ; 14/11/2010 à 09h36.
    behache
    2° Différences entre mon ADG 8440 et l'ADG 8440AV dont j'ai pu trouver la Notice " SERVICE " ?
    PEPIN45
    tu doit avoir d'autre chiffre après
    ce doit être le même , peut être la couleur qui change
    behache
    Bonsoir PEPIN
    Le 1° c'était :
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Bonjour PEPIN Merci
    La question reste entière
    Cela doit répondre au 2°
    - Non il n'y a pas de chiffre après ADG 8440
    - Je ne suis pas sûr que l'ADG 8440AV soit le même ni que ce soit une couleur différente (je suppose qu'il n'y a pas des notices SERVICE couleur par couleur de bandeaux, ce sont tous les deux des encastrés)
    Surtout je n'arrive pas à lancer le programme TEST : POINT (réécrit ici tel que c'est imprimé) plus ou moins mal expliqué d'ailleurs
    PEPIN45
    Re : Faut-il la démonter et comment pour accéder au détecteur ?
    pour le démonter, il faut oter la tole de droite et ensuite le faire pivoter d'un quart de tour
    je n'ai pas le 8440, je l'ai avec des lettres derrière et toujours le même chassis etmême programme test
    tu ne peut pas le lancer tant que tu as le défaut f4
    behache
    Et maintenant, que faut-il faire ?
    Merci Pépin, nous ne sommes pas au bout de nos peines
    et ensuite le faire pivoter d'un quart de tour -
    J'y suis arrivé, j'ai préféré passer par le dessous.
    Le détecteur était propre. En le testant avec la bouche (mais est-ce valable ?) on entend le basculement du micro-contact et en poussant légèrement sur la membrane j'ai pu constater le bon fonctionnement du contact inverseur NO/NF
    La sonde CTN* placée dans le puits à filtre est correcte, après mesure à froid et à chaud.
    Que faut il remplacer
    je n'ai pas le 8440, je l'ai avec des lettres derrière et toujours le même chassis et même programme test
    Vous aviez raison la doc du ADG8440AV correspond à mon ADG 8440, en démontant j'ai trouvé que mon type SERVICE est exactement celui porté sur la doc (8542 440 29720)
    J'avais effacé le défaut. Ne faut-il pas une platine de tests ?
    - Je ne comprend pas bien la doc concernant le programme TEST : POINT, le test actif, le test passif, le connecteur PRG sur la carte 053 0
    (ou crois comprendre qu'il existe une platine de contrôle, disons plutôt de test)
    - Il y a un loupé dans la doc SERVICE. La pièce repère 691 0 est une sonde CTN* et il n'y a pas d' OWI (indicateur optique d'eau)
    Dès lors que conclure de § suivant relevé dans cette doc SERVICE :
    F4 (4 clignotements) La pompe de vidange démarre et après 4 min l'indicateur de présence d'eau (WI) est toujours à l'état haut.
    - La pompe de vidange est défectueuse (1)
    - Le siphon est bouché (2)
    - Platine de contrôle est défectueuse (3)
    - OWI- Défectueux(4)
    Notes
    (1) et (2) exclus, la vidange s'effectue normalement
    (3) Possible ou Probable ?
    (4) Il n'y a pas d'OWI, pourait-il s'agir d'un signal non reçu
    - de la sonde CTN* qui figure sur le schéma commee NTC OWI
    - ou bien de l'indicateur de niveau WI ?
    (5) Contrairement à ce que j'avais expliqué dans mon premier message, le programme Eco 50°C (3heures)
    - ne se termine pas
    - il avorte à la fin du lavage principal après évacuation de l'eau chaude, environ 1:30 après le départ
    Les rinçages se font normalement.
    Pas essayé les autres programmes.
    behache
    Votre expertise m'intéresse
    Voir mon message d'hier
    jeanmo85
    avez vous regardez la pompe de vidange
    c'est en forgeant que l'on devient forgeron
    behache
    Citation Envoyé par jeanmo85 Voir le message
    Oui, j'ai vu qu'elle vide rapidement et parfaitement la cuve.
    jeanmo85
    changer le capteur de présence d'eau
    et tous devrait rentrer dans l'ordre
    behache
    Etes-vous bien sûr ?
    J'ai mesuré la tension entre les 3 bornes du capteur d'eau (pas facile au travers le connecteur, j'ai donc soudé 3 fils sur la carte)
    J'ai constaté pendant le programme de rinçage que les tensions (courant alternatif) changent de bornes dans un sens au remplissage et dans le sens contraire pendant la vidange.
    Pas de défaut pendant un simple rinçage.
    behache
    a panne était vicieuse :
    A froid l'interrupteur de présence d'eau fonctionnait parfaitement.
    Essai en cycle réel, avec les trois fils soudés comme expliqué, j'ai constaté qu'il restait bloqué lors de l'évacuation d'eau très chaude.
    Depuis, même le fonctionnement à froid est devenu aléatoire.
    J'attends le rechange pour confirmer ce diagnostic.
    jeanmo85
    sur les appareils équipés de se système c'est une panne classique et connu de tous les techs
    behache
    Smile Réparé
    Je viens mettre un point final.
    J'ai remplacé le capteur et le LV fonctionne normalement.
    En ouvrant le vieux capteur j'ai pu constater que l'espace entre membrane translucide et piston agissant sur le micro-contact est partiellement emplie d'une matière jaune visqueuse (infiltrations grasses ?)
    Tout cela soigneusement nettoyé semble re-fonctionner.
    Je n'ai pas essayé de le remonter à la place du neuf pour voir....
    On trouve ce genre de capteur sur le net à tous les prix.
    Interrupteur de présence d'eau :
    - réf 481227128407 : 47 € de mémoire
    - générique : environ 24 €
    - réf 481227128556, interchangeable 19,00€ + port 7.40
    PEPIN45
    Re : Réparé
    merci du retour
  1. [Blanc] 4 clignotements sur LV Whirpool 2756 WHM[résolu]
    Par invitea23e0b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 16h53
  2. [Divers] Eclairage extérieur : en défaut ! [résolu]
    Par invite93ca3433 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 14h54
  3. [Blanc] Panne lave-vaiselle Whirlpool ADG8440
    Par invite5fcad6b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 12h12
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amelia CGLM23-2H code : défaut 4 clignotements / seconde.
    Par invite89cf1ae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 16h13
  5. [Blanc] Panne LV Whirlpool ADG8556 (8 clignotements)[résolu]
    Par invite9afd26e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 15h55
