[Blanc] Lave linge Brant WTC 1296 F
    invite2f858833
    Raccordement secteur fait, les cadrans du bandeau au-dessus restent éteints. Cependant, la machine tourne apparemment normalement , l'eau arrive, brassage , vidange etc.
    Impossible dans ces conditions de savoir où en est le programme.
    A priori, le plus simple une lampe ou un fusible cramé.
    PB comment procéder pour ouvrir le bandeau de Cde. Auriez-vous la solution pour ce détail mécanique. Merci.
    invite2f858833
    Re : Lave linge Brant WTC 1296 F
    Bonjour, La panne réside dans le coffret de commande, circuit compact indépannable. La solution: son remplacement. Débrancher l'appareil du secteur.
    Pour y accéder:
    A l'arrière du coffret: retirer la vis cruciforme, dégager le capot pour l'écarter des petits crochets horizontaux. Le tirer vers le haut à 45° environ. Relever le couvercle de remplissage et dégager le capot vers le haut . Ensuite, aprés avoir retiré les clips de maintien des circuits imprimés substituer un à un les différents connecteurs.
  1. lave linge brandt wtc 6367f
    Par invite4adcb9c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2010, 11h19
  2. [Blanc] pb LAVE LINGE BRANDT WTC 1033 F
    Par invitecbcef05d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2010, 22h03
  3. [Blanc] lave linge brant
    Par invite06b83443 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 13h14
  4. lave linge brand wtc 0511f
    Par invitefa9fea0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 19h22
  5. panne lave-linge brandt WTC 0714FD/D
    Par invitece8b9c92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 15h23
