pb TV thomson 100hz
pb TV thomson 100hz
    invite0f734831
    pb TV thomson 100hz
    Salut tout le monde
    j'ai un petit probleme avec mon televiseur,c'est un thomson 100 Hz ref 28DK4SE, chassis ICC20 je crois.
    Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche elle se met en veille.
    ensuite quand je met une chaine le probleme arrive,
    la led de veille qui est rouge passe a l'orange avec un bruit de pshit derriere et cela 3 fois de suite.
    Ensuite elle reste fixe pendant 5 secondes a peu pres puis clignote 4 fois repasse au fixe environ 1 sec clignote 3 fois, fixe 1 sec, 4*, fixe 1 sec, 3*, fixe 1s, 4*, fixe 1 sec, 3*, fixe 1 sec, 4*, fixe 1 sec, 3* puis reste fixe et on ne peut plus rien faire.
    Si quelqu'un sait de quoi sa vient qu'il n'hesite pas. (
    merci d'avance
    invitee555ebe0
    Re : pb TV thomson 100hz
    Citation Envoyé par cousqui
    Salut !
    J'ai rencontré le même problème sur ma TV
    2 possibilités :
    - soit les connexions des éléments sur le circuit imprimé sont mauvaises et il faut les recharger en étain (électroérosion des contacts, signe que la TV est trèsvieile et a beaucoup fonctionné)
    - soit le bloc HT est mort ou mourrant (même constat, la TV est vieille)
    Que ce soit 1 ou 2, dans les deux cas, tu ne vas que prolonger l'agonie...
    Si tu répares toi-même, ça peut valoir la peine.
    Si tu dois payer, mieux vaut investir dans une autre TV...
    invite0f734831
    merci de ta reponse LGDA le probleme c'est que la TV n'est pas tres vielle elle n'a que 4 ans et de plus elle appartenait a mes grands parents qui ne s'en servaient pas enormement donc je pense essayer de changer le bloc HT et on verra par la suite.Par contre je ne sais pas ou on peut s'en procurer un et si cela est dur a changer sachant que je me debrouille en electronique sans plus et que je ne connais pas les tv.
  1. TV THOMSON 100hz Ref :37MH40E
    Par invite6b41983a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 22h57
  2. panne thomson 82 cm 100hz
    Par invite2f405e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 21h15
  3. pb TV thomson 28WF64E - ICC19/100HZ
    Par invite34718c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 10h16
  4. Panne Thomson chassis ICC19 100HZ
    Par invitec89cef51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2005, 14h56
  5. probleme TV thomson 100hz
    Par invitec44799b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/03/2004, 07h31
