TV THOMSON 100hz Ref :37MH40E
    invite6b41983a
    Bonjour à tous !
    Je vous raconte tout :ma petite soeur a vomi dans l'escalier , et il se trouve que la télé est installé dans l'angle vide sous l'escalier ,donc elle a été eclaboussé .Elle m'assure n'avoir nettoyé qu'avec des lingettes ,mais resultat :la télé ne veux plus se mettre en marche .Le bouton Power allume une petite led rouge sur l'avant qui au bout de 5 secondes se met à clignoter ,et rien ...elle continue à clignoter,pas d'image
    Y a t il un espoir ?Merci d'avance
    micka74
    Re : TV THOMSON 100hz Ref :37MH40E
    Led indique le defaut!
    Combien de fois glignote t elle avant de marquer une pause?
    invite16a4664c
    salut. il faut compter le nombre de fois que la led clignote.( en fait c le code d'erreur) ensuite on verra!!
    micka74
    Tiens un p'tit peroquet.....
    Merci de lire les messages precedent..
    invite6b41983a
    Bonjour à tous !
    Merci pour vos réponses
    J'ai essayé de compter pour voir un code :
    en fait au bout de 5 secondes la led clignote de maniere inninterrompue toutes les demi-secondes environ sans pause ,donc pas de code (j'ai arreté de compter à 70...)
    Merci encore
    azer
    salut,
    essayes de demarrer ton TV avec la télécommande en insitant...
    invite6b41983a
    Bonjour !
    J'ai essayé d'insister avec la telecommande ,rien !!!
    Par contre quand j'appuie sur le bouton power du TV , la led rouge reste d'abord fixe allumée ,et c'est seulement la telecommande qui la fait clignoter rapidement sans fin .
    Avant c'etait l'allumage du magnetoscope ou du satellite qui la faisait demarrer ,là j'essaye et rien !!
    Merci encore
    azer
    salut,
    ouvres le tv et regardes s'il n'y a pas de traces d'oxydation...
    dudu77
    bonjour ,a mon avis si des suc gastriques on coulés sur le ci ca craint.!
    invite6b41983a
    Re bonjour à tous !!!!
    J'ai ouvert le tv : pas de traces d'oxydation , rien .
    J'ai nettoyé la poussiere ,verifié un peu les connexions,
    toujours pareil .En veille , il se met à clignoter sans fin
    des que l'on veut mettre une chaine et rien sur l'ecran , meme pas la neige .on dirait que l'interrupteur de marche n'accroche pas , ne lance pas ...
    Je suis deseperé !
    Qulqu'un connait un réparateur pas trop cher vers Saint-Ouen (93) ?????
    ducdelivry
    Citation Envoyé par mecanicart Voir le message
    Je suis deseperé !
    les clignotements de led rouge, sont des infos de l'alimentation qui bat, voir sur le secondaire circuit de mise ensecurité, du a une surcharge des circuits Bdt lignes et Trame, voir aussi soudures, et viellissement des codos chimiques.
    bon courage
  1. panne thomson 82 cm 100hz
    Par invite2f405e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 21h15
  2. pb TV thomson 28WF64E - ICC19/100HZ
    Par invite34718c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 10h16
  3. pb TV thomson 100hz
    Par invite0f734831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 19h26
  4. Panne Thomson chassis ICC19 100HZ
    Par invitec89cef51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2005, 14h56
  5. probleme TV thomson 100hz
    Par invitec44799b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/03/2004, 07h31
