[Brun] tvc sony kv32fq70b
tvc sony kv32fq70b
    toine42
    tvc sony kv32fq70b
    bonjour, donc syr ce tvc plus rien juste code erreur led clignote 2 fois si info sur chassis et panne merci.
    PEPIN45
    Re : tvc sony kv32fq70b
    vérifié si le transfo de veille n'est pas coupé
    toine42
    bonjour, ok merci
    toine42
    bonsoir quelqu'un pourrais me donner la version du chassis merci .
    azer
    salut,
    chassis AE6B
    code erreur 2 : OCP over current protection
    Vérifie qu'il n'y ait pas de court-circuit sur le BU ligne...
    toine42
    salut ok merci .
    toine42
    bonsoir, j'ai verifié transfo ok , bu ligne ok ,resi 8695,8696, ok, je bloque si info merci .
    azer
    salut,
    mesurer le Usyst sur la platine alim, il doit être égal à 135V ...
    toine42
    bonsoir , ok merci je regarde et vous tiens au courant A+.
    toine42
    Re : tvc sony kv32fq70b panne resolu
    bonjour , bonne année, donc sur ce tvc changé les 3 amplis video et tout est rentre dans l'ordre A+.
    azer
    salut,
    merci pour le retour d'info que je vais approfondir :
    ampli vidéo HS qui met en court-circuit le 200V et donc une surconsommation sur le Usyst via D8806.
  1. [Brun] tvc sony KVA3410B
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 12h35
  2. [Brun] 2 tvc sony en panne
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 17h25
  3. panne tvc sony
    Par invite97731b1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 17h53
  4. Panne tvc Sony
    Par invite3dacff94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 20h30
  5. Pb tv Sony KV32FQ70B
    Par mordilius dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2005, 21h59
