Lavante Sechante Brandt Stv 1135
    invite712c755b
    BONJOUR
    Voila mon probleme ma machine a laver sechante en fonction lavage :
    1 : elle se remplie d'eau
    2 : elle s'arrete et le voyant debut/fin s'allume
    par contre à vide elle fonctionnne bien
    si vous connaisser le probleme je serai content que vous me reponder
    ps : pour l'essorrage c'est identique
    merci d'avance
    Re : Lavante Sechante Brandt Stv 1135
    je ne comprend pas trop votre souci qui laisse apparaitre le moteur en panne que voulez vous dire par a vide elle fonctionne bien?
    invite712c755b
    Citation Envoyé par richard 31
    BONJOUR
    En fait je veux dire lorsqu'il n'y apas de linge dedans.
    la le souci devient serieux car difficile a admettre sur un moteur universel mais bon???
    voici une idée qui vaut ce qu'elle vaut usure des charbons qui ne font pas un bon contact sous intensité plus élevée ceci expliquerai cela mais honnêtement je n'ai rencontré ce cas qu'une seule fois sur un moteur siemens mais la différence était un demmarrage moteur aussitôt stoppé ou intermittence de fonctionnement ce qui n'est pas le cas pour vous
    votre lave linge étant séchant ne peut être équipé d'un moteur asynchrone leur vitesse étant trop faible en essorage
    voilà pourquoi je suis perplexe
    en bref pour commencer controlez l'état des charbons cela n'engage a rien
    invite712c755b
    Merci Richard Je Vais Regarger
    Une Personne M A Dit Que Cela Pourrait Etre Le Condo Du Moteur
    invite712c755b
    Bonjour Les Charbon Du Moteur Sont Nickel
    re:
    un condo sur un moteur universel il va falloir que l'on m'explique son rôle c'est n'importe quoi!!
    par contre a présent je songe a la carte mais?????
    voir aussi la connectique moteur si il n'y a pas un fil faisant faux contact plus probable
    invite712c755b
    j'ai regarder la connectique RAS aucun fils supect tout semble normal.
    Par contre:
    Premierement
    j'ai essayer en position essorage sans la courroie on entend un relais
    de la carte qui s'enclenche puis dix seconde après il se relache et je suis en défaut le voyant début/fin s'allume
    Deuxiemement
    de la carte qui s'enclenche .Pendant ce temps je tourne à la main l'axe du rotor du moteur le relais ne se relache pas et par moment le moteur tourne par lui-même puis s'arrete alors je tourne a la main l'axe .Si j'arrete de tourner l'axe le relais se relache et
    je suis en défaut le voyant début/fin s'allume.
    J'espere que vous avez compris mon explication serait-ce la carte ou le moteur??????
    invite3afca7c3
    j'ai un probleme avec ma brant lavante sechante stv 1135 : le tambour est bloqué!! Comment puis je resoudre facilement ce problemen? est ce facile à faire?
    merci d'avance de vos reposnse, cordialement, dsdi
  1. [Blanc] Lavante-séchante Brandt STV 1135 : Ne chauffe plus en lavage
    Par lionel31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/03/2007, 20h44
  2. [Blanc] Lavante-séchante Brandt STV 1135 :plus d'essorage puis plus de lavage
    Par invite67433c67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/02/2007, 22h47
  3. [Blanc] lavante sèchante brandt stv 1135
    Par invite8d3b72a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 15h44
  4. Lavante Sechante Brandt Stv 1135
    Par invite712c755b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2005, 10h36
