[Thermique] Réglage de la pression d'une chaudière
    invited05ac73a
    J'ai une question concernant le réglage de la pression d'eau dans ma chaudière Frisquet. A froid, le compteur indique une pression autour de 1,5 bar mais lorsque je chauffe le témoin indique autour de 3 bar. Cela est il normal? Je sais qu'il est indiqué que la pression tourne autour de 1,5 ou 2 bar d'où ma question!
    Merci!
    Thibaud
    NoCif
    Re : Réglage de la pression d'une chaudière
    Il faudrait vérifier le vase d'expansion...
    Vidanger l'installation chauffage de la chaudière, ensuite à l'aide d'une pompe et d'un manomètre contrôlé la pression du vase d'expansion, remettre de l'air si besoin entre 0.5 et 0.6 bars si vous êtes dans un logement sans étage...
    invited05ac73a
    Bonjour et merci pour votre aide!
    Puis je continuer à faire fonctionner ma chaudière jusqu'à lundi/mardi le temps de faire cette réparation ou bien dois je l'éteindre complétement pour ne pas courir un risque?
    NoCif
    Il n'y a pas de risque en soit même...
    Cependant si la pression venait à dépasser 3 bars, il y a une soupape de sécurité sur le circuit chauffage limité à 3 bars qui évacuera en cas de surpression... il faut juste espérer que la soupape soit raccordé sur une évacuation, ce qui n'est pas toujours le cas... sinon vous risquez de vous retrouvé avec de l'eau "par terre" cependant si cela devez arriver vous n'aurez pas besoin de coupez l'eau au compteur, car il s'agit du circuit chauffage qui lui est indépendant, une fois qu'il n'y aura plus d'eau (de pression) dans le circuit chauffage, l'eau s'arrêtera de couler par elle même
    invited05ac73a
    Ok! Merci beaucoup pour votre aide et ces explications!
    bon week end!
  1. [Blanc] Chaudière gaz CG81 STYX - Réglage de la pression
    Par invite3cea4d92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 15h44
  2. [Thermique] Pb de règlage d'une chaudière De Dietrich Ecodens
    Par invite3f9be73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 18h28
  3. [Thermique] Chaudière gaz CG81 STYX - Réglage de la pression
    Dernier message: 07/11/2009, 15h08
  4. [Thermique] Réglage de la pression chaudière Saunier Duval Thema C25E
    Par invite8472c4a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 19h48
