[Divers] portail électrique
portail électrique
    inviteebe6eaa8
    Cool portail électrique
    Bonjour, il neige depuis une bonne journée et les bras de mon portail électrique on du mal à s'ouvrir avez-vous une astuce a part changer de portail même si celui ci commence a dater, est ce que l'on peut protéger des bras dans du papier bulles ou papier journal maintenu par du chatterton par exemple merci pour vos conseils car c'est assez urgent si la neige continue. Pour la petite histoire j'habite dans le Var....
    BOB92
    Re : portail électrique
    N'est-ce pas plutôt la neige au sol qui empèche le portail de s'ouvrir en créant un effort supplémentaire ..
    As-tu déneigé au sol, et vérifié que le portail ne frotte pas..
    Car ce n'est pas la neige sur les vérins/bras qui est génante ..
    Surtout que quand il neige, il ne gèle pas .....
    Cram 64
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage NATHALIE B,
    emmitoufler les vérins dans du papier bulle ne peut pas leur faire de mal, je passerai de la glycérine ou un coup de bombe silicone sur le bras coulissant préalablement séché pour améliorer le frottement.
    Marc.
    inviteebe6eaa8
    non en faite il n'y avait pas encore de neige quand il a commencé à peiner il s'arretait en cours de route et je devais réactiver l'automatisme pour l'aider il y a eu du gel avant la neige.
    inviteebe6eaa8
    Merci je vais essayer si je peux sortir pour acheter du silicone en bombe car il neige vraiment beaucoup et nous dans le sud on n'a pas l'habitude
    Cram 64
    Passe de l'huile de table qui n'abîmera pas les joints plutôt que de prendre des risques en sortant.
    Marc.
    BOB92
    Re
    Tu parlmais de " bras" ...
    est-ce ?
    - un bras articulé,
    - un vérin mécanique ( vis) ,
    - un vérin hydraulique (avec motorisation électrique).
    Dans ces derniers, l'huile absorbe lentement et progressivement l'humidité, si bien que par température négative, des cristaux de glace se forment, et le fonctionnement n'est plus assuré. Un remplacement de l'huile est nécessaire ... tout comme pour le circuyit hydraulique d'une voiture
    Dans le cas de systèmes mécanique, comme celà a été dit, un nettoyage et/ou une projection de produit dégrippant/huilant est utile.
    inviteebe6eaa8
    il s'agit bien d'un portail avec une motorisation électrique je dois actionner la télécommande 2 a 3 fois pour parvenir a le fermer ou l'ouvrir tout en l'aidant.
  1. [Divers] Portail électrique camé
    Par invite8016e653 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 18h55
  2. [Divers] portail electrique
    Par nori2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 09h43
  3. [Divers] portail électrique
    Par invite8ae451ca dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/11/2008, 19h19
  4. [Divers] portail electrique came
    Par rvb_02 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/10/2008, 21h38
  5. Portail électrique
    Par invitec3ea21d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 11h24
