[Divers] portail electrique
portail electrique
    nori2000
    Smile portail electrique
    j'ai unportail electrique de marque Siminor qui s'ouvre parfaitement mais en se refermant, le ventail de gauche (le plus grand des deux) reste lègerement ouvert (c a d se ferme puis recule de 10 à 15cm) donc au fait reste ouvert. Et s'il y a du vent il s'ouvre completement.
    Quelqu'un aurrait une idée de quoi celà peut provenir.
    De plus je n'ai aucun schema ni catalogue.
    merci d'avance
    Dernière modification par invite76532345 ; 03/07/2009 à 17h42. Motif: "Divers" ; pas "Blanc"
    invite74b5b8f7
    Re : portail electrique
    J´ai un peu le même problème:
    Si je ferme mon portail manuellement,que je le branche, je l´ouvre par un appui sur la télécommande et il s´ouvre. Par contre une fois ouvert, un des ventails (le gauche on va dire (ca dépend de quel côté on se place)) se referme correctement, mais l´autre se referme très peu et très lentement.
    Si j´inverse les connecteurs des moteurs, le droit marche correctement...
    Donc cela vient de la carte de commande.
    Sur celle-ci, il est écrit "moteur maitre" sur le connecteur gauche qui fonctionne et "moteur esclave" sur le connecteur droit qui ne fonctionne pas correctement.
    Mais j´ai du mal à comprendre ce qu´ils appelent esclave ou maitre pour un moteur!
    Est ce que quelqu´un à une idée de comment fonctionne ces commandes (je suis électronicien mais je n´ai pas le temps de passer 3 jours à comprendre comment a fonctionne).
    Il y avait 2 transistors et une résistance "trés noircies" vers le morceau "alimentation de la partie commande" (je pense) et je les ai changé mais le fonctionnement semble le même...
    Sinon, il y a dans le boitier 2 gros condensateurs d´env. 3 cm de diamètre et 5,5cm de haut, il semble être écrit 6µF/450V~, est ce que ça ne pourrait pas être eux?
    Et comment les tester? Avec un circuit RC et un oscillo-> mesure du temps de charge/décharge, est-ce suffisant?
  1. portail électrique
    Par invite4c85a745 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2009, 13h33
  2. Portail électrique
    Par invite681a11c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h42
  3. [Divers] portail électrique
    Par invite8ae451ca dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/11/2008, 19h19
  4. [Divers] Portail électrique
    Par lulurod dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/04/2007, 11h48
  5. Portail électrique
    Par invitec3ea21d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 11h24
