Constat : alarme code erreur 12 (déverrouillage de porte contacteur ou puissance) LED 1, 2 et 4 sur l’indicateur de vitesse sur Brandt WFH1161F.
La méthode décrite vous permettra de cibler l’origine du défaut lié à cette alarme.
Le contacteur de porte est composé d’une résistance chauffante qui est alimentée dès que le programme débute. La résistance déforme un bilame lequel, associé à la fermeture de la porte, la verrouille jusqu’à la fin du programme (voyant cadenas rouge).
1 Comment tester le fonctionnement du contacteur de porte.
Démontage :
- Retirer le plateau supérieur (2 vis à l’arrière).
- Retirer le tiroir à produit (l’extraire vers l’avant en dépassant la butée).
- Retirer la vis de fixation du boitier du tiroir, le manœuvrer pour libérer l’espace vers le contacteur de porte.
- Retirer les deux vis Torx de milieu, visible après avoir ouvert la porte du hublot.
- Retirer le câble en acier, après avoir dégagé la bague plastique.
- Débrancher les 3 fils (noir, bleu et marron) en prenant soin de les repérer pour le remontage.
Test du contacteur : (Un schéma gravé est visible sur le contacteur)
- Mesurer la valeur de la résistance (5 kilo-ohms environ)
- Constater que le contact est ouvert même en actionnant l’élément mobile.
- Alimenter en 220 Vols la résistance chauffante.
- Manœuvrer l’élément mobile jusqu’au verrouillage mécanique.
- Interrompre l’alimentation électrique, l’élément mobile reste verrouillé pendant un certain temps (réglable avec un tournevis).
- Constater que le contact s’est fermé.
- Après la temporisation (retour en position du bilame) le contact s’ouvre, attention il est souvent nécessaire d’agir légèrement sur l’élément mobile pour obtenir sont déclenchement mécanique, ceci est normal.
Test pendant le programme :
- Constater que la résistance chauffante du contacteur de porte n’est plus alimentée en fin de programme avec un voltmètre.
- Programme test : sélecteur sur « essorage vidange », vitesse sur « sans essorage ».
- Une action sur le bouton « Départ » verrouille la porte (220 V mesuré)
- A la fin du programme test le voltmètre doit indiquer 0 Volt, si ce n’est pas le cas la machine se met en alarme code 12 (voir ci-dessus) et la porte reste verrouillée mettre alors le sélecteur de programme sur arrêt.
- Refaire le programme test en insérant un interrupteur sur le fil bleu du contacteur de porte, attendre les mouvements d’oscillation du tambour en fin de cycle et actionner l’interrupteur (ouverture du circuit d’alimentation de la résistance chauffante). SI l’alarme ne retentit pas vous venez de mettre en évidence que la carte électronique n’interrompt pas l’alimentation.
2 Comment tester le circuit électrique entre le contacteur est la carte électronique.
Démontage :
- Le plateau supérieur est déposé.
- Retirer les fils du contacteur de porte (voir ci-dessus).
- Retirer les deux vis de fixation du boitier contenant la carte électronique.
- Retirer les fils de leurs logements autour du boitier.
- Retirer les connecteurs qui vous empêchent de faire pivoter l’ensemble en prenant soin de les repérer pour le remontage.
- Si vous ne l’avez pas déjà fait, retirer le seul connecteur noir, il est positionné sur la carte.
- Vous y retrouvez le fil noir (phase) le fil bleu (neutre) et le fil marron (retour contact de porte).
Test :
- Tester la continuité électrique de ces trois fils.
3 Comment vérifier l’état des composants associés à cette fonction sur la carte électronique.
Démontage :
- Dépose du boitier (voir ci-dessus).
- Retirer tous les connecteurs.
- Retirer la carte électronique.
Examen de la carte :
- Détecter les éventuelles traces d’échauffement des composants ou de rupture de pistes et notamment dans notre cas autour de TC8 (triac T405 600T).
- Si la carte présente des dommages, deux solutions. La plus chère la remplacer environ 150.00 euros en espérant que la cause des dégâts ait disparu, la deuxième faire appel à un électronicien. Une première mesure peut-être réalisée à l’ohmmètre, le triac TC8 qui aliment la résistance chauffant du contacteur de porte ne doit pas être passant, vous pouvez comparer les valeurs obtenues avec celles d’un autre triac de la carte et apporter votre propre conclusion.
