[Blanc] centrale vapeur calor GV 8110 peu de vapeur !!
    narita
    bonsoir a tous,
    sur mon calor central vapeur GV 8110,
    j'ai démonté la partie semelle,
    j'ai enlevé le tuyau de vapeur,
    j'allume la central, à la première utilisation , j'ai une grande sortie de vapeur, ensuite la vapeur diminue de plus en plus,
    après 4 ou 5 pression, j'ai très peu de vapeur qui sort..
    j'ai fait cet essai, je pensais que tous les trous de la semelle était complétement entartrée malgré mes nettoyage vinaigne blanc produit etc...
    - j'ai changé de semelle _ elle est toute neuve
    - j'ai changé le thermosta - tout neuf
    - j'ai vérifié les durit de la partie réservoir + celle de la central vapeur etc...
    rien a faire
    surtout que j'ai une super pression et une grosse vapeur, mais toujours à la 1ère utilisation
    j'ai bien fait un reset sur le bouton de la partie fixe de la central
    voilà si vous avez une petite idée
    merci de tout votre aide
    a +
    narita
    Re : centrale vapeur calor GV 8110 peu de vapeur !!
    une petite idée svp ,
    a +
    lebiochimiste
    C'est la calor pro express?
    si oui en principe il y'a une pompe qui emmène l'eau du réservoir jusqu'au chaudière en l'alimentant en continue à chaque fois que le niveau d'eau baisse!
    Donc, si cette pompe ne fonctionne pas ( normalement elle fait un bruit), la chaudière n'est plus alimenté et la pression baisse!!
    l’électrovanne fonctionne bien? tu dois écouter un clac!
    Y'a pas fuite de pression au niveau de la chaudière?
    cordialement Hatem
    narita
    merci d avoir répondu,
    j'ai remis l'ancien thermostat, et tout refonctionne,
    il a du me donner une mauvaise référence , pourtant , il se ressemble
    a bientot
    a +
  1. [Divers] Centrale vapeur Calor GV8360 : voyant vapeur clignote !
    Par jimdigny91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 15h24
  2. [Divers] Centrale vapeur Calor Turbo Express : voyant clignote, vapeur sort en continu !
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 07h32
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor pro express turbo : fait de la vapeur en continu !
    Par sylvfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 00h06
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor 2911 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invite9c95e29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 20h08
  5. [Blanc] Centrale vapeur Calor 2911 - fuite d'eau et vapeur
    Par trotropico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 10h24
