Bonjour,j'ai un soucis avec mon four électrique FI 626 de chez Scholtès. Lorsqu'on le met en route, le voyant de chauffe s'allume normalement mais au bout de quelques secondes,il s'éteint quelques secondes puis se rallume à nouveau et ainsi de suite. Je pense ( dans mon ignorance) à un problème au niveau de la régulation mais, je ne sais pas trop ce que je dois contrôler. J'ai démonter le panneau arrière et celui du dessus. Il y a ce que je pense être une sonde. Sa résistance varie avec la température mais comme je ne connais pas la valeur qu'elle devrait avoir pour une température donnée, je suis un peu comme une poule qui a trouvé un couteau...Merci à tout ceux qui voudront bien me renseigner.
