[Thermique] chaffoteaux Nectra 2.23 CF se met en sécurité
    invite87058781
    depuis environ 2 semaines ma chaudière Nectra (conduit de fumée) se met en sécurité aléatoirement.
    j'ai changé les deux thermistances (ecs et chauffage), la vanne 3v fonctionne correctement et ai changé le débistat ecs.
    lors de se mise en sécurité, le voyant rouge s'allume.
    elle peut fonctionner quelques heures sans souci puis d'un coup s'y mettre.
    merci d'avance pour vos conseils.
    joh93
    Re : chaffoteaux Nectra 2.23 CF se met en sécurité
    Bonjour, si elle s'allume voyant rouge c'est soit defaut d'allumage soit surchauffe.
    Commences deja par verifier que les flammes touches bien la ionisation.
    Ensuite il faudra surement remplacer la ionisation.Malheureusement si c'est un probleme aleatoire t'es un peu obliger de proceder a taton
    invite87058781
    Bonjour et merci,
    hier au soir j'ai intégralement démonté la chaudière : nettoyage intégral : v3v, échangeur ecs, rampe gaz, électrodes d'allumages (un peu oxydées, sonde ionisation...
    remise en fonction et depuis elle fonctionne !!!
    j'attend un peu et vous tiens informé....
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2 : se met en sécurité !
    Par invite5038e6a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2010, 21h17
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : mise en sécurité ? [résolu]
    Par pozina dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/05/2010, 13h43
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Urbia : se met en sécurité !
    Par abdegarre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 17h19
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 21/12/2009, 17h04
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : mise en sécurité.
    Par invite8708bc13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 11h57
