[Blanc] lave vaisselle SCHOLTES LVI 1242 TA
    invite0250ff80
    Bonjour, mon lave vaisselle ne s'arrête plus depuis que j'ai remis du sel et adoucisseur ,s'en doute une coïncidence ?
    Il commence le cycle normalement, fonctionne, puis un bruit comme ouverture de la trappe produit se fait entendre.
    A ce moment, il recommence.
    Merci de m'aider S.V.P
    J.D.R
    PEPIN45
    Re : lave vaisselle SCHOLTES LVI 1242 TA
    vidange t il et prend t il de l'eau ?
    invite0250ff80
    oui, il fait les 2
    Merci de votre réponse
    PEPIN45
    re
    ok, tu dit ne s'arrète pas et recommence, que fait il exactement, il ne s'arrête pas ou il repart à 0
    invite0250ff80
    j'ai l'impression qui recommence ,le voyant de gauche s'allume,l'appareil démarre, puis il passe sur l'autre voyant, fait un cycle puis recommence 1er voyant allumé.
    j'espére que ma réponse t'avancera
    PEPIN45
    re
    après la prise d'eau entend tu le moteur tourner ?
    invite0250ff80
    oui le moteur tourne, elle lave, vidange et repart à zéro.
    PEPIN45
    re
    chauffe t il ?
    invite0250ff80
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    re
    chauffe t il ?
    j'en ai pas l'impression ,je viens de la lancer
    1er voyant allumé il se rempli, passe sur le second, lave se vide puis un clac ce produit et repare au début
    PEPIN45
    re
    essai de controler la valeur de la résistance machine débranchée du secteur
    invite0250ff80
    re
    pour toi celà paraît facile mais pour moi c'est de l'hébreu, si possible me détailler l'opération.
    PEPIN45
    re
    elle est situé sous le lave vaisselle, met des photos
    invite0250ff80
    re
    Précission sur la panne ; Démarrage normal 1er voyant allumé, tout foctionne, passe sur le 2 éme voyant normal puis la trappe de lessive s'ouvre et là la machine revient au 1er voyant et ainsi de suite.
    Merci d'une aide
    Cram 64
    Les doublons sont interdits, il était plus simple de poursuivre cette discussion ! je ferme le doublon. Pour la modération, Cram 64.
    invite0250ff80
    Fallait-il avoir des réponses ?
    Cram 64
    Je ne comprends pas le sens de cette phrase interrogative ! j'en suis sincèrement désolé.
    cordialement,
    Marc.
    PEPIN45
    j'attend les photos pour te guider......
  1. [Blanc] lvi 1242 scoltes lave vaisselle
    Par invite685917ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 13h08
  2. panne lave vaisselle scholtes 1242
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 16h38
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle scholtes LVI 1242
    Par jlerbsc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 23h12
  4. panne lave-vaisselle SCHOLTES 1242
    Par invitee647872c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 23h58
  5. souci lave vaisselle scholtès lvi 1242
    Par invite52fc7390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 23h31
