[Brun] TV Thomson icc17 : voyant rouge fixe !
    invite8b93ce5e
    Nouveau sur ce forum, je sollicite votre aide pour réparer mon téléviseur
    Je suis un honnete bricoleur mais pas un pro de l'électronique. Je sais reconnaitre une résistance d'une capacité, d'un transfo ... etc mais l'oscilloscope n'est pas encore mon meilleure ami...
    Que vous inspire un voyant rouge fixe avec petit grésillement de courte durée à l'allumage de ma TV qui ne produit plus rien d'autre que ce petit bruit ? Rouge fixe = pas de code erreur...
    Le bruit semble provenir d'un gros condensateur mais on dirait bien que la THT est en rade...
    Merci à tous et bonne journée
    invite44bc7b0c
    Re : TV Thomson icc17 : voyant rouge fixe !
    salut frkbricolo
    1°a mon avis,je dessouderais TL34 BU515TH16 a voir si le tien est origine
    2°a controler iperativement CL21.CL22 si pas de trace de deformation due
    a la chaleur(soudures seches)
    3°une fois TL34 dessouder,controle la presence des 160v
    essaies tout ca.et a plus tard
    ps:si TL34 HS verifie tes soudures imperativement,cause de pas mal de probleme
    invite8b93ce5e
    Merci Tap 34 pour ta réponse et tes indications très précises.Reprise du boulot ce jour donc pas pu les appliquer encore.
    j'ai un peu avancé sur la localisation : émission d'une légère fumée = surchauffe d'un petit condensateur (CP 81) situé à proximité d'un transfo à plusieurs bobinages (OREGA 4032298 / 10537800.
    ça me semble être une grosse panne pour le néophyte que je suis...
    mais je vais le tenter
    Bonne soirée et à 1 2 C 4
    Frkbricolo
    invite8b93ce5e
    je voulais écrire Tap45
    Désolé et bonne soirée
    socksou
    salut,
    Regarde si des condos sont bombés sur le dessus ou deformés,
    tu desoude tu change et voila.
    rien de compliqué meme pour un novice, j'en suis un
  1. Va et vient Mosaic voyant faible ou fixe....
    Par invite2456b025 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2012, 10h36
  2. [Brun] TV Thomson ICC17 une panne fixe et l'autre pas
    Par GrandPied dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2010, 12h01
  3. [Brun] TV LCD Samsung LE 40M87BDX : voyant façade reste allumé fixe !
    Par invitec38eac94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 12h33
  4. [Blanc] Réfrigérateur combiné Thomson Cristal : voyant rouge ! notice égarée.
    Par invite73a50a0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 09h42
  5. [Brun] Thomson icc17 led rouge
    Par rizoray dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 19h37
